Sichern mit ntbackup
Hallo wir haben einen 2003 Server und ich wollte über ntbackup eine Datensicherung machen. Ich kann dort dann die Ordner bzw. Dateien zum sichern auswählen. Wenn ich System State anklicke, geht auf der rechten Seite:
- Active Directory
- Boot Files
- COM+
- Registry
- Sysvol
Dort kann ich aber nichts auswählen, die Kästchen sind grau hinterlegt.
Ähnlich ist es bei Microsoft Exchange Server, dort kann ich erst ab Microsoft Information Store einen Haken setzen.
Ist das normal? werden die Daten trotzdem gesichert????
Hi,
ich würde behaupten, dass dort nur eine etwas irreführende Darstellung gewählt wurde. Ich habe dort noch nie eine Auswahl getroffen (wenn du nur den hacken in SystemState setzt und es nicht zusäztlich markierst siehst du das rechts gar nicht) und es wurde immer gesichert.
Ich vermute dass du dort nichts abwählen kannst, wäre also eigentlich besser, wenn dort hacken zu sehen wären
