HSRP: einfach genial, genial einfach ?
hab mir vor kurzem bei einigen Routern die HSRP Config angesehen, die bestand eignetlich immer nur aus:
Standby IP
bei einem Router preempt
priority
tracking des WAN interfaces damit die priorität des präferierten Routers runtergesetzt wird und der andere zum Zug kommt wenn die Haupt-WAN-Anbindung futsch ist
Mir wurde vor eingier Zeit HSRP aber so "verkauft" das die Router untereinander immer wissen wer "da" ist (tun sie ja mit den Hellos innerhalb einer Gruppe), aber auch das die Router untereinander irgendwie ihre Config abgleichen ?
Geht das denn ? Wenn ja wie ? mit den oben angeführten Commandos mal sicher net..hätte dann noch ne Authentifizierungsmöglichkeit gefunden aber das wars auch schon.
na angenommen es handelt sich um 2 exakt gleiche geräte die auch exakt die gleichen Aufgaben zu erledigen haben, dann müssen die auch am gleichen config stand sein wenn der Hauptrouter mal ausfällt,sosnt hat das ganze ja keinen Sinn.
Nur so wie ich das sehe muss man immer manuell schaun das beide am gleichen Stand sind,also jede Änderugn 2 mal machen
Hi,
das mit der Konfiguration abgleichen kann eigentlich gar nicht gehen. Du hast ja immer eine andere Konfig. Auf den Switches hast unterschiedliche Einstellungen auf den Ports. z.B. unterschiedliche VLANs. Und auf den Routern hast Du z.B. unterscheidliche IP auf den Ethernet-Interfaces.
Du kannst die Catalyst 3750 Switches stacken. Dann wird theor. das IOS nur einmal upgedated, die Master Switches pushen die Software auf die Slave's.
Ich kenne das nur von der PIX Firewall im Failover-Betrieb, dass der Primary die aktuelle Konfiguration nach jeder Änderung dem Standby-Gerät überträgt.
Hi,
config abgleichen sieht schlecht aus, da würde ich mir eine menge arbeit ersparen... trotzdem wäre gerade das tödlich, da sicher beide configs nicht 100%ig exact gleich sind. du könntest aber interfaces tracken und bei ausfall den anderen router hot werden lassen...
gruss
rob
in manchen Fällen schon, eben wenn die Router wirklich exakt gleich sind..aber bei den Szenarien wo die 2 Router zB 2 unterschiedliche WAN Anbindungen haben geht das natürlich nicht.
Hm, dann muss ich bei den wenigen Settings wo HSRP verwendet wird besondere Vorsicht walten lassen und bei jeder Änderung immer drauf achten auch den den 2. Router abzugleichen falls notwendig.
Das denken wird einem halt (zum Glück) noch nicht abgenommen :)
mal im Lab testen wie schnell das umschalten funktioniert, im Extremfall und bei Standardkonfig von HSRP sollte das ja maximal 3 Sekunden dauern ?
