BoeMatic 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Melden Geschrieben 31. Juli 2007 Moin Leute, ich hab hier grad einen Cisco 836 rumliegen und wollt mal ein wenig "rumspielen". Also erstma per Web Interface auf die Factory Defaults gesetzt. Dann auf die Konsole... Nun häng ich an der Tatsache dass mir nur 1 Ethernet Interface angezeigt wird, sollten es nicht 4 sein? im config modus kann ich auch nur Ethernet0 auswählen IOS Version is 12.3(7)T Nebenfrage: Kann man einen der LAN Ports verwenden um sich per PPPoE über ein externes Modem einzuwählen? Hab nämlich n VDSL Anschluss, da bringt mir das eingebaute Modem ja nix... Aber wer lehnt schon einen geschenkten Cisco ab :D Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Melden Geschrieben 31. Juli 2007 Hi BoeMatic Das klingt ja garnicht schön. In der Tat soltest Du Ethernet 0-3 wählen dürfen ! Wie sieht Deine Konfiguration denn aus ? (post please) Tip: Stelle mal den Consolen Connect her und mach nen "reload" Stelle dabei sicher, dass der HyperTerminal oder welches Tool auch immer Du benutzt den angezeigten Text wegschreiben kann. Im HyperTerminal z.B. unter "Übertragung" "Text aufzeichnen" Danach poste mal den "Power On Self Test" auch POST genannt. Daraus sollte zumindest hervorgehen, ob es ein Hardware- oder Softwarefehler ist. Normaler Weise sollte das T Release mit der Hardware ein anderes Ergebnis bringen. Zur Nebenfrage: Ja, soetwas ist möglich ! Gruss Mr. Oiso Zitieren
BoeMatic 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2007 Ok, ich werd morgen mal reinschaun. An einen Hardwarefehler glaube ich eher weniger. Ich hatte den Router einmal spaßeshalber mit dem Assistent vom Web-Interface konfiguriert. Dabei wurde ja auch ein DHCP Server eingestellt (vermutlich für das Interface mit dem ich verbunden war). Als ich mein Laptop dann mal von LAN 1 auf LAN 2 umgesteckt habe hat er eine IP bekommen und ich kam auch per Internet Explorer auf den Cisco. Wirke so als würde er mehrere Schnittstellen zu einer zusammenfassen :suspect: Zitieren
BoeMatic 10 Geschrieben 1. August 2007 Autor Melden Geschrieben 1. August 2007 reload Proceed with reload? [confirm] *Mar 1 00:01:30.879: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by cisco on console. Reload Reason: Reload command. System Bootstrap, Version 12.2(11r)YV, RELEASE SOFTWARE (fc1) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc. C800/SOHO series (Board ID: 30-132) platform with 49152 Kbytes of main memory program load complete, entry point: 0x80013000, size: 0x6d22bc Self decompressing the image : ##################################################################################################################################### [OK] Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, C836 Software (C836-K9O3Y6-M), Version 12.3(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc. Compiled Sat 21-Feb-04 13:38 by eaarmas Image text-base: 0x800131E8, data-base: 0x80D17C34 This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com. Cisco C836 (MPC857T) processor (revision 0x300) with 44237K/4915K bytes of memory. Processor board ID AMB081804B7 (2151419892), with hardware revision 0000 CPU rev number 7 1 Ethernet interface 1 ISDN Basic Rate interface 1 ATM interface 128K bytes of NVRAM. 12288K bytes of processor board System flash (Read/Write) 2048K bytes of processor board Web flash (Read/Write) SETUP: new interface ATM0 placed in "shutdown" state SETUP: new interface BRI0 placed in "shutdown" state Press RETURN to get started! ----------------------------------------------------------------------- Cisco Security Device Manager (CSDM) is installed on this device. This feature requires the one time use, initial credentials, of username "cisco" with password "cisco". Please use these credentials to login into the router if you do not wish to use CSDM to configure the device. WARNING: PLEASE CHANGE OR REMOVE THESE INITIAL CREDENTIALS IF YOU DO NOT PLAN TO USE CSDM. LEAVING THEM UNCHANGED MAY LEAD TO THE DEVICE BEING VULNERABLE TO UNAUTHORIZED ACCESS. You can remove these initial credentials after entering enable and issuing the following CLI command: no username cisco NOTE: If you remove the initial credentials, you will NOT be able to use CSDM until you configure a new user name. For more information about CSDM please follow the instructions in the QUICK START GUIDE for your router or at http://www.cisco.com/en/US/products/ sw/secursw/ps5318/products_qanda_item09186a00801a14cc.shtml Zitieren
BoeMatic 10 Geschrieben 1. August 2007 Autor Melden Geschrieben 1. August 2007 ----------------------------------------------------------------------- User Access Verification Username: *Mar 1 00:00:05.611: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up *Mar 1 00:00:06.671: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up *Mar 1 00:00:18.583: %SYS-6-LOGGERSTART: Logger process started *Mar 1 00:00:20.119: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console *Mar 1 00:00:20.467: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up *Mar 1 00:00:21.067: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI0, changed state to administratively down *Mar 1 00:00:21.071: %LINK-5-CHANGED: Interface ATM0, changed state to administratively down *Mar 1 00:00:22.095: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software, C836 Software (C836-K9O3Y6-M), Version 12.3(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc. Compiled Sat 21-Feb-04 13:38 by eaarmas *Mar 1 00:00:22.099: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host yourname is undergoing a cold start *Mar 1 00:00:22.127: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled *Mar 1 00:00:22.131: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0, changed state to down *Mar 1 00:00:22.131: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0, changed state to down Username: So sieht's nach einem Reload aus. Wie gesagt er wurde zurückgesetzt. Erkennt nur 1 Ethernet Interface, kann ihn aber über alle 4 anpingen und auch das Web Interface erreichen Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 1. August 2007 Melden Geschrieben 1. August 2007 Laut Datenblatt des 836er handelt es sich um 4 10/100MBit Switchports :) Zitieren
BoeMatic 10 Geschrieben 1. August 2007 Autor Melden Geschrieben 1. August 2007 Laut Datenblatt des 836er handelt es sich um 4 10/100MBit Switchports :) Laut Rückseite des Geräts hat er auch 4 LAN Ports ;) :D Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 1. August 2007 Melden Geschrieben 1. August 2007 hm, vielleicht hab ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt...dürften wohl nicht einzeln managebare Switchports sein, erklärt warum der Router auf allen 4 pingbar war, aber nur eine "Ethernetschnittstelle" zu konfigurieren ist. Wie das eben bei anderen Homeroutern auch der Fall ist. Zitieren
BoeMatic 10 Geschrieben 1. August 2007 Autor Melden Geschrieben 1. August 2007 Hm schade, dann kann ich den wohl eher nicht daheim verwenden. Aber OK, hat ja nix gekostet :) Danke für die Info :thumb1: Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. August 2007 Melden Geschrieben 1. August 2007 Was hat der Router fuer ein Featureset drauf? Ich glaub eher er listet dir die 4 FAs aufgrund des zu niedrigem Featuresets nicht auf! Ne 836 mit 48MB und nem IOS 12.3.7XR6 laedt dir noch ein virtuelles 2tes ETH (auf Port 4 gebunden) an dem du dann ein externes Modem dranhaengst. Zitieren
BoeMatic 10 Geschrieben 1. August 2007 Autor Melden Geschrieben 1. August 2007 Was hat der Router fuer ein Featureset drauf? Ich glaub eher er listet dir die 4 FAs aufgrund des zu niedrigem Featuresets nicht auf! Ne 836 mit 48MB und nem IOS 12.3.7XR6 laedt dir noch ein virtuelles 2tes ETH (auf Port 4 gebunden) an dem du dann ein externes Modem dranhaengst. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung. Wie kann man das rausbekommen? Wenn man die 4 Ports doch irgendwie getrennt nutzen könnte wär halt cool aber an ne andere IOS komm ich eh nicht so einfach ran :rolleyes: Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. August 2007 Melden Geschrieben 1. August 2007 Das sind ja 4 Switchports, konfigurierbar ueber 1 ETH. Die Switchports einzeln kannst du nicht fuer L3 konfigurieren. Ab 12.4 glaub ich haste eh immer 2 ETH. Ob die 836 mit 48MB so ein IOS packt, kein plan. Das hier braeuchtest du: c836-k9o3s8y6-mz.123-7.XR6.bin Zitieren
BoeMatic 10 Geschrieben 1. August 2007 Autor Melden Geschrieben 1. August 2007 Ok danke, dann schau ich mal ob ich das Teil anderweitig verwenden kann :) Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 1. August 2007 Melden Geschrieben 1. August 2007 laut advisor ab 64MB RAM, 16MB Flash Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. August 2007 Melden Geschrieben 1. August 2007 Stimmt, war DIALBKP, das normale Featureset geht mit 12/48: c836-k9o3y6-mz.123-7.XR6.bin Zitieren
