Exchange 2007 - Probleme mit Active Sync in mixed Umgebungen
Hallo Zusammen
Wer vor der Situation steht, Active Sync in einer skalierten coexistenten Umgebung Exchange 2003 (FrontEnd/BackEnd) und Exchange 2007 (CAS einzeln) zu betreiben steht bei dem Problem in der Regel an, dass der Zugriff auf Mailboxen auf den bestehenden 2003-er Mailboxen über den neuen CAS nicht funktioniert.
Fehlermeldungen siehe Link zu dem Exchangeteam !
Ursache liegt darin, dass die integrierte Authenzierung von Active Sync im IIS Server auf den bestehenden BackendServern ausgeschaltet ist und v.a., dass die JetDB integrierte Authentizierung ablehnt. (Weitere Info da: You Had Me At EHLO... : Maintaining ActiveSync access to Exchange 2003 mailboxes after deployment of Exchange Server 2007 CAS role)
Massnahmen:
1. Auf dem virtuellen Verzeichnis Active Sync auf den bestehenden Backend Mailstores integrierte authentizierung einshalten und IIS neu starten
2. Zur Klarheit auf dem CAS IIS Einstellung nicht verändern (Active Sync steht auf Basic und integrierte authentizierung ist abgeschaltet)
3. Den Microsoft Fix (muss über den Support angefordert werden) Event ID 1036 is logged on an Exchange 2007 server that is running the CAS role when mobile devices connect to the Exchange 2007 server to access mailboxes on an Exchange 2003 back-end server auf den Backend Mailstores einspielen. (Ein Cluster benötigt ein Switch !)
Gruss,
Matthias
