cardisch 10 Geschrieben 1. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 Hallo zusammen, Zuerst die Info´s Wndows2003 Terminalserver, der mit einem separaten VPN-Router mehrere Netze koppelt. Es handelt sich um reine Arbeitsgruppenrechener, also nix mit Domäne.. Nun habe ich hier einen für mich seltenen "Sonderfall". Zur Reserve soll (und als eine Art Load-Balancing) muss ich zwei Baugleiche herrichten. Ist es ohne großen Aufwand möglich, den beiden einen Satz con CLient- und Terminallizenzen zu verpassen und jeder nimmt sich die, die er gerade benötigt ?! Vielen Dank im vorraus, Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrini1 10 Geschrieben 1. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 Ja, Du kannst mehrere TS mit einem Lizenzserver betreiben, hierbei werden die Lizenztokens dynamisch ausgestellt. Beachte bei den Lizenzen aber die korrekte Lizenzierung (Pro Arbeitsplatz / pro Server) bzw (User/Device). Christian p.:S Lastverteilung ist über die NLB Funktion möglich Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrini1 10 Geschrieben 1. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 p.s: Wenn Du in Zukunft das Topic etwas genauer beschreiben würdest, dann wäre die Zuordnung einfacher. Danke! Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 Ist es ohne großen Aufwand möglich, den beiden einen Satz con CLient- und Terminallizenzen zu verpassen und jeder nimmt sich die, die er gerade benötigt ?! Was meinst du damit genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrini1 10 Geschrieben 1. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 @ Dr. Melzer ich gehe davon aus, dass er damit einen NLB-Cluster meint (also 2 TS + 1 Lizenzserver) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 ich gehe davon aus, dass er damit einen NLB-Cluster meint (also 2 TS + 1 Lizenzserver) Professionelle Beratung basiet auf gesicherter Erkenntnis und nicht aus "ich gehe mal davon aus", "ich glaube", oder "Wahrscheinlich". Also warten wir was der TO antwortet und wenn wir das wissen können wir entsprechend beraten. Für dich persönlich gilt aber im allgemeinen den Ball eher etwas flacher zu halten als bisher, du bist nicht hier um ander Besucher zurechtzuweise, dafür haben wir Moderatoren und Expert Member. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cardisch 10 Geschrieben 1. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 Normalerweise läuft es ja (auch für mich) so: Standartinstallation, Terminaldienste und -lizenzserver installieren (und den Rechner selbst zum Lizenzserver machen), unsere Software drauf...Einstellungen, testen, fertig. Hier habe ich mir nur überlegt, den einen WTS zum alleinigen Lizenzserver zu machen, der andere hat gar keine Lizenzen lokal gespeichert. Mit NLB, Clustering und was es sonst so alles gibt, hab ich zu wenig Erfahrung, würde auch bedeuten, das ich von einer "normalen" Standartinstalltion weit abschweifen würde (tödlich für uns - im Fehlerfall- , da wir für Geschäftskunden arbeiten). Wie erwähnt wollte ich mich peux a peux aber auch an so etwas heran arbeiten, auch um mal etwas anderes zu machen und auch "anbieten" zu können. Ich habe dummerweise den Punkt auch noch nicht gefunden, wo ich WTS1 sagen kann, nimm gefälligst WTS2 als deinen Linzenzserver. Bei Erstinstallation könnte ich das ja ohne Probleme, nur dafür ist mein Server schon zu weit gediehen, als das ich da nochmal alles neu machen wollte. Ergo: 2 WTS, einer davon mit installierten Lizenzserverdienst, der andere ohne diesen Dienst. Ich vermute das ich mich jetzt etwas versrändlicher ausgedrückt habe. Schon jetzt nochmals vielen Dank für die regen Bemühungen, Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrini1 10 Geschrieben 1. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 Das, was Du beschreibst, ist möglich. Die Einstellung für den Lizenzserver findest Du unter Start -> Programme -> Verwaltung -> Terminalserverlizensierung. Wenn Du hier auf das Root "Alle Server" mit der rechten Maustaste klickst, dann kannst Du auswählen "Verbinden". Im nun folgenden Fenster den Namen des Servers eintragen. Das wars. Wenn Du allerdings eine automatische Verteilung der Nutzer auf die Server möchtest, dann wirst Du um NLB nicht herumkommen. Hier gibt es ein kleines Tutorial: PQTUNING-Die PC Tuning Site Viel Erfolg Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
