Deli_ 10 Geschrieben 1. August 2007 Melden Geschrieben 1. August 2007 Hi all Envoriment: win03 Server DCs Laptop XP SP2 Clients Die User bekommen per ADS das Laufwerk M:\ als HomeShare gemounted \\domain\dfs\users\%username% Auf den Clients werden redirects gesetzt, welche Favoriten und Eigene Dateien auf M:\roaming\Favoriten bzw Eigene Dateien verlegen. Nun kommt es immerwieder bei einigen Laptops mit aktivierter OfflineSyncronisation vor, speziell bei der Offlineanmeldung, dass das ganze DFS \\domain\dfs als M:\ Laufwerk gemounted wird und nicht %username% auf \\domain\dfs\users und die OfflineSyncronisation das ganze DFS Share syncronisiert. ( Die Variablen Homedrive Homepath und Homeshare zeigen dann auf die locale Platte ) Unter Distributed File System: Frequently Asked Questions steht nun welche Szenarios unterstützt werden Q: Using DFS, roaming profiles, Offline Files, redirected My Documents, and FRS is supported in the following scenarios A: DFS and Offline Files and Redirected My Documents --> YES(9) (9) Administrators must not enable Offline Files on a path with the same first component as a path used for roaming profiles. For example, if roaming profiles are stored on a domain root named \\Domain\Roam, Offline Files should not be enabled for a DFS root named \\Domain\Project. Similarly, if roaming profiles are stored on a stand-alone root or regular shared folder, such as \\Server\Roam, Offline Files should not be enabled for a path such as \\Server\Other. Offline Files treats the first component of the path name as if it were a server and caches everything under that "server." In the \\Domain\Roam and \\Domain\Project example above, enabling Offline Files for \\Domain\Project would result in the roaming profiles being cached by Offline Files as well. Hat damit wer erfahrung bzw kann mir wer sagen wie man das Problem am elegantesten lösen könnte, Ohne das man die Offline Syncronisation auf den Clients neu initialisieren muss. Thx lg del Zitieren
