Naudet 10 Geschrieben 12. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2003 Hi, nachdem gestern mein Spielerechner (wat ein Glück dat der Arbeitsrechter hinter Firewall und Virenscanner verborgen ist) durch msblast.exe befallen wurde habe ich ein Folgeproblem. Das ergab sich wohl, weil ich erst gedacht habe das RPC- und Remoteregistry-Dienst am spinnen sind. Also hier was ich gemacht habe (Copy&Paste aus nen anderen Helpforum): So bei mir ist der Wurm nicht mehr das Problem sonder der Remoteprozeduraufruf (RPC). Und so kams dazu. Als das Fensterchen auftauchte dachte ich na Super, Windows Dienst spinnt. Ich also fix auf Remoteregistrierung, und die deaktiviert. Dann selbiges bei RPC probiert, ging nicht auf Anhieb. Also in Eigenschaften gegangen, dort fand sich in einer Registerkarte ein Feld: Für Hardwareprofile aktivieren/deaktiveren. Ich auf Profil 1 geklickt, deaktivert. Anmerkung: Es kam keine einzige Windows Warnmeldung das man das nicht darf, sonst springt einem ja immer eine entgegen, selbst wenn man nur den Virtuellen Speicher ändert.. Selbiges dann noch bei Remoteregistrierung unter Eigenschaften umgestellt. Resultat: Rechner braucht ewig zum booten, viel Funktionen nicht aufrufbar. Unter anderen kann ich in der Dienstverwaltung die Eigenschaften nicht mehr anzeigen lassen. Nachden ich gestern die Wiederherstellungskonsole installiert habe, habe ich beide Dienste von Hand erstmal aktiviert. Ergebnis blieb das gleiche. Dann deaktivert, neu gestartet, Windows starten lassen, heruntergefahren, Konsole neu geöffnet und beide wieder aktivert. Resultat immer noch das gleiche. Wenn ich per "net start" Befehl die Dienste aktiveren will oder per "Start" in der Diensteverwaltung erhalte ich nur einen Fehler 1058 dass der Dienst Deaktiviert ist oder an kein aktiviertes Gerät gebunden ist. Ich habe keine Ahnung wie ich das aus durch eine Neuinstallation beheben kann, da selbst die Versuche über die Wiederherstellungskonsole nichts gebracht haben. Schon im Voraus danke für jeden nützlichen Tip. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 12. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2003 Original geschrieben von Naudet Also in Eigenschaften gegangen, dort fand sich in einer Registerkarte ein Feld: Für Hardwareprofile aktivieren/deaktiveren. Ich auf Profil 1 geklickt, deaktivert. Versuch mal wenn du den Dienst gestartet hast das Profil 1 wieder zu aktivieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
olafw 10 Geschrieben 12. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2003 Sieh mal unter: http://www.bsi.de Dort ist erklärt, wie man den Virus entfernen kann! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 12. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2003 Hi, versuch es mal mit der Wiederherstellungskonsole den RPC Dienst wieder auf automatisch zu stellen. mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
Naudet 10 Geschrieben 12. August 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2003 Der Virus ist nicht das Problem, der ist schon tot. @Necron: Würd ich ja gerne, ich komme aber nicht wieder unter Eigenschaften. Wenn ich da draufklicke passiert nix, das Eigenschaftenfenster lässt sich nicht öffnen. @Haraldino: Hatte ihn schon auf Auto, nada, gleiches Ergebnis. Der Rechner ist und bleibt in diesem komischen Zustand des ewigen Bootens und mit extrem eingeschränkter Bedienung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
red0 10 Geschrieben 12. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2003 http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.blaster.worm.removal.tool.html mit dem tool bringts ihm weg! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Naudet 10 Geschrieben 12. August 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2003 Tschuldigung wenn ich das sage, aber liest hier einer was ich schreibe?? Der Wurm ist weg, schon gekillt, ausgemerzt, abgemurkst. Also bitte keine Hinweise mehr wie ich den wegbekommen. Das Problem ist wie oben ausführlich beschrieben ein Dienste aktivier/deaktivier Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eser 10 Geschrieben 13. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2003 Hi! Hab das selbe Problem. Nun antwortet mal endlich auf das Problem. Der Virus oder Wurm ist weg. Fehler wie oben beschrieben! Außerdem kann ich diesenn doofen Krypodienst nicht so hinbekommen das er funkioniert! Laut Dienste ist er zwar eingeschaltet. Kann die Updates aber trotzdem nicht installieren. Danke für schnelle Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
za-Ta 10 Geschrieben 13. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2003 :cool: also habe leider leider schon im falschen forum gepostet, nochmal hatte erst garnicht an einen virus gedacht xp pro. und deshalb erstmal gesucht und siehe da der netzwerkdienst und einige proganzeigen z.b. im desk. gingen nicht mehr oder waren weg. und dann fand ich das prog. ntuser mit pdf ((für die systemwiederherstellung))das sich komischerweise sehr oft kopiert hatte , habe dann auf die mir bekannte dateienanzahl gereinigt dann gebootet oder neu angemeldet und dann erst diesen msblast bemerkt.naja dachte erst das ist was anderes als so ein vir. Bis jetzt ist das Prob. nicht mehr aufgetaucht!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
2T808 10 Geschrieben 13. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2003 hallo! auch ich habe das FOLGEproblem! wiederherstellungskonsole alles an und mehrfach und alle modi und immer noch nicht ok! who can HELP??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Der Newbie 10 Geschrieben 13. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2003 So wie du rumschreist, hilft dir wohl keiner... aber du solltest mal deine systemkonfi beschreiben.. client, server? mit ohne netzwerk? mit ohne anbindung an AD? mit virenscanner mit firewall? bei mir war das problem, das ich eine firewall mit systemkomponentencheck habe. nachdem ich den fix aufgespielt habe, hat die firewall die als dienst startet, natürlich während des windowsstart die Meldung bringen wollen, RPC-bla bla..DCOM bla bla..wurde aktualisiert, zulassen, ablehnen oder deaktivieren? dummerweise, hat der dienst das noch zur der Zeit gemacht, als kein User angemeldet sein kann, nämlich während das Anmeldebild kommt drücken sie strg alt und entf... ich konnte also nicht auf die firewall reagieren und die hat halt solange dcom und rpc gesperrt bis ich hätte auf irgendetwas gedrückt hätte, was ich aber nicht konnte, da ja nur das Anmeldebildschirmchen da war. nach der anmeldung an meinem server, hat er diesen natürlich nicht gefunden und hat 30 minutenlang versucht mich anzumelden, auch als lokaler admin ging das beim server nicht... also: kein netzwerk möglich- daher abgesicherter modus auch der abgesicherte modus mit netzwerk geht nicht ohne dcom und rpc habe dann den firewalldienst im abgesicherten modus deaktiviert, normal gestartet und siehe da...voila...er lief wieder... im übrigen ist der rpc und dcom dienst das herz von windows...wenn du die also versaut hast hast du einen halbtoten patient vor dir, da bleibt die entscheidung...sterben lassen? oder auf ein wunder hoffen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Der Newbie 10 Geschrieben 13. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2003 nachtrag: Ohne dcom und rpc läuft 65% aller dienste nicht wegen der dienstabhängigkeit... wenn es nicht daran liegt, versucht mal SP4 erneut einzuspielen, oder mal im abgesicherten modus starten und dann mit protokollierung und nachher mal schauen, was da so drin steht.. ihr müsst die ursache für das nichtfunkitonierende dcom finden und rpc, weil sonst könnt ihr euch in den diensten totklicken, denn da funktioniert nix, selbst die eigenschaftsfenster können nicht eingeblendet werden, da dies ein dcomdienst ist und da der nicht läuft, siehste auch keine fensterle, wenn du auf die buttons klickst (lustigerweise ist das fenster offen, du siehst es aber nciht).. das sind die momente in denen man seine kiste in den müll werfen möchte... also...schaut nach ner firewall, deaktivierten ports usw... immer als admin einloggen, da hierfür admindienste benötigt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schomik 10 Geschrieben 14. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 14. August 2003 Hallo Leute, tja was soll ich sagen wie viele Leute gehts mir genauso, gleiches Problem. Das schöne ist laut Microsoft kann man den Dienst gar nicht deaktivieren :suspect: . NA ja jedenfalls warte ich auf ein Troubleshooting von Microsoft. Seit Gestern Morgen Ich melde mich wenn ich dann mal eine Stellungnahme von denen bekomme Zitieren Link zu diesem Kommentar
kampai 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2003 Hi, ich hatte genau das gleiche Problem. Hab's aber geschafft. - Abgesicherter Modus starten - regedit aufrufen - HK_LOCAL_MACHINE --> System - dann bei allen Controllsets in dem Hardware Profiles folgendes Suchen: - 000x --> System --> CurrentControlSet --> Enum --> ROOT --> LEGACY_RPCSS --> 0000 - CSConfigFlags auf 0 setzen und neu starten Dann sollte das Problem gelöst sein Gruß kampai Zitieren Link zu diesem Kommentar
