ISA 2004 + FTP Zugriff
Folgendes Problem:
anonymous FTP Connections funktionieren prima, sobald ich aber eine authentifizierte Verbindung aufbauen möchte, leht der ISA Server diese ab.
Server ISA 2004 SP 3 mit allen aktuellen Updates
Versuchte SFTP Verbindung
Zugelassene Verbindung SERVER ISA 03.08.2007 16:28:10
Protokollierungstyp: Webproxy (Forward)
Status: 407 Proxyauthentifizierung ist erforderlich <------------- ich authentifiziere mich doch übder Active Directory, bin in den erlaubten Gruppen, surfen funktioniert.
Regel: FTP und SFTP - Zugriff
Quelle: Intern (Client IP:0)
Ziel: Extern ( ISA Server IP:22)
Anforderung: FTP Server:22
Filterinformationen: Req ID: 055f52a8; Req ID: 055f52a8
Protokoll: SSL-tunnel
Benutzer: anonymous
Zusätzliche Informationen
WinSCP Log
. 2007-08-02 18:21:41.671 --------------------------------------------------------------------------
. 2007-08-02 18:21:41.671 WinSCP Version 3.8.2 (Build 330) (OS 5.0.2195 Service Pack 4)
. 2007-08-02 18:21:41.671 Login time: Donnerstag, 2. August 2007 18:21:41
. 2007-08-02 18:21:41.671 Session name: FTP - Server
. 2007-08-02 18:21:41.671 Host name: FTP - Server (Port: 22)
. 2007-08-02 18:21:41.671 User name: Username (Password: No, Key file: Yes)
. 2007-08-02 18:21:41.671 Transfer Protocol: SFTP
. 2007-08-02 18:21:41.671 SSH protocol version: 2 only; Compression: No
. 2007-08-02 18:21:41.671 Agent forwarding: No; TIS/CryptoCard: No; KI: Yes; GSSAPI: No
. 2007-08-02 18:21:41.671 Ciphers: aes,blowfish,3des,WARN,des; Ssh2DES: No
. 2007-08-02 18:21:41.671 Ping type: N, Ping interval: 30 sec; Timeout: 10 sec
. 2007-08-02 18:21:41.671 SSH Bugs: -,-,-,-,-,-,-,-
. 2007-08-02 18:21:41.671 SFTP Bugs: -,-,-
. 2007-08-02 18:21:41.671 Proxy: HTTP
. 2007-08-02 18:21:41.671 HostName: SERVER ISA (Port: 8080); Username: myusername; Passwd: Yes
. 2007-08-02 18:21:41.671 Return code variable: Autodetect; Lookup user groups: Yes
. 2007-08-02 18:21:41.671 Shell: default, EOL: 0
. 2007-08-02 18:21:41.671 Local directory: default, Remote directory: home, Update: No, Cache: Yes
. 2007-08-02 18:21:41.671 Cache directory changes: Yes, Permanent: Yes
. 2007-08-02 18:21:41.671 Clear aliases: Yes, Unset nat.vars: Yes, Resolve symlinks: Yes
. 2007-08-02 18:21:41.671 Alias LS: No, Ign LS warn: Yes, Scp1 Comp: No
. 2007-08-02 18:21:41.703 Looking up host "FTP - Server"
. 2007-08-02 18:21:41.703 Connecting to 172.168.X.X (ISA Server) port 8080
. 2007-08-02 18:21:41.703 Waiting for the server to continue with the initialisation
. 2007-08-02 18:21:41.703 Looking for incoming data
. 2007-08-02 18:21:41.874 Select result is 1
. 2007-08-02 18:21:41.874 Proxy error: 407 Proxy Authentication Required ( Der ISA Server erfordert Autorisierung, um die Anforderung durchführen zu können. Der Zugriff auf den Webproxydienst wird verweigert. )
* 2007-08-02 18:21:41.874 (ESshFatal) Proxy error: 407 Proxy Authentication Required ( Der ISA Server erfordert Autorisierung, um die Anforderung durchführen zu können. Der Zugriff auf den Webproxydienst wird verweigert. )
Verstehe einfach nicht warum der sich nicht authentifizieren will... Falls mehr Infos benötigt werden, einfach posten, füge sie hinzu.
Der Proxy ist eingetragen.
Es sind keine Gateways auf dem Client eingetragen.
Habe aber viele Secure NAT Verbindungen auf dem ISA.
Mit Firewall client funktiniert es auch nicht :/
Versuch über den Browser auf einen FTP Server zuzugreifen:
ohne FW Client:
Fehlgeschlagener Verbindungsversuch ISA SERVER 06.08.2007 16:27:19
Status: 10061 Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
Regel: FTP Zugriff
Quelle: Intern ( Client IP:0)
Ziel: Extern ( FTP Server IP:21)
Anforderung: GET ftp://userpass:**********@FTP-Server'>ftp://userpass:**********@FTP-Server IP/
Filterinformationen: Req ID: 12c4d7b0
Protokoll: ftp
Benutzer: anonymous
Client-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Objektquelle: Internet Verarbeitungszeit: 891
Cacheinfo: 0x0 MIME-Typ:
mit FW Client:
Fehlgeschlagener Verbindungsversuch ISA SERVER 06.08.2007 16:43:08
Anforderung: GET ftp://userpass:**********@FTP Server IP/
Filterinformationen: Req ID: 12c4e3f1
Protokoll: ftp
Benutzer: Domänenname\Benutzername
Objektquelle: Internet Verarbeitungszeit: 1203
Ja, das solltest du mit einem speziellen FTP-Client auch tun, den Proxy umgehen (mit einem GW-Eintrag auf den ISA zeigend). Falls du für FTP auch am ISA (NICHT für den FTP Server selber) eine Authentifizierung möchtest, musst du dann auch den Firewall Client installieren.
grizzly999
