Laufen XP Programme unter Vista?
Hi,
Du hast wie bei XP selber den Kompatibilitätsmodus. Darin ist XP SP2 mit enthalten.
Informiere Dich bitte aber vorher genau bei den Softwareanbietern, ob deren Programme unter VISTA lauffähig sind (z.B. Anti-Viren Progs.). Für die meisten liegen bereits Patches vor (sofern sie nötig sind).
Gruß, Thomas
Hi,
nur weil es einen Kompatibilitätsmodus gibt muss das nicht heißen dass die SW dann auch läuft.
Das ist soweit richtig und wurde schon gesagt. ;) , klappt aber meist.
Zusätzlich kommt es natürlich auch auf das eingesetzte Vista an.
:confused:
Kannst du da mal ein Beispiel nennen, weil das Kriterium wäre mir jetzt neu.
muss nicht nur 32 oder 64 Bit Unterschied sein.
zB: COM+ ist laut unseren Codern hier nicht mehr ganz gleich oder (für Spieler) DX10
Es gibt einfch ein paar neuerungen, welche Programme nciht mehr stabil oder überhaupt laufen lassen.
Das schönste ist ja auch, dass die Benutzerberechtigungen nicht komplett gleich gesetzt werden (können?) bzw. wo auch zusätzliche Abfragen eingebaut wurden, woduch sich das mitunter negativ auf das Laufzeitverhalten der Programme auswirkt. (irgendwie is der Satz nicht sauber... egal)
Ich würd einfach ausprobieren, ob die Programme von dir/euch unter Vista laufen, dann weißt du es sicher genauer ;)
