pumpkin999 10 Geschrieben 6. August 2007 Melden Geschrieben 6. August 2007 Hallo, ich möchte auf einem Client (Laptop) einen Ordner freigeben. Hintergrund dafür ist die Nutzung des Tools USBSecure auf einem Laptop. Die Freigabe funktioniert natürlich unter dem Administratoraccount. Wenn sich jetzt der Benutzer anmeldet ist die Ordnerfreigabe nicht vorhanden und er kann auch selber keine Freigabe machen. Hängt glaube an einer Sicherheitseinstellung in der Domäne, würde ich also sehr ungern ändern. Dadurch kann das Tool seine Konfigurationsdatei nicht finden und funktioniert nicht ordnungsgemäß. :( Der Ordner muss also "immer" freigegeben sein, zugreifend sind Benutzerrechte lesend ausreichend. Wie kann ich das erreichen? Gruß pumpkin999 Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 6. August 2007 Melden Geschrieben 6. August 2007 Hi, was darf den der User für Rechte auf die Freigabe haben? Es wäre ja über die administrative Freigabe möglich Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. August 2007 Melden Geschrieben 6. August 2007 Hallo, ich möchte auf einem Client (Laptop) einen Ordner freigeben. Hintergrund dafür ist die Nutzung des Tools USBSecure auf einem Laptop. Die Freigabe funktioniert natürlich unter dem Administratoraccount. Wenn sich jetzt der Benutzer anmeldet ist die Ordnerfreigabe nicht vorhanden und er kann auch selber keine Freigabe machen. Hängt glaube an einer Sicherheitseinstellung in der Domäne, würde ich also sehr ungern ändern. Dadurch kann das Tool seine Konfigurationsdatei nicht finden und funktioniert nicht ordnungsgemäß. :( Der Ordner muss also "immer" freigegeben sein, zugreifend sind Benutzerrechte lesend ausreichend. Wie kann ich das erreichen? Gruß pumpkin999 Dann muss eben ein Administrator den Ordner freigebn, wenn die Freigabe nicht vorhanden ist, und die entsprechenden Berechtigungen setzen. Oder habe ich das Problem noch nicht erfasst grizzly999 Zitieren
pumpkin999 10 Geschrieben 6. August 2007 Autor Melden Geschrieben 6. August 2007 @eXos: Das Tool ist vorkompiliert und erwartet eine Freigabe mit dem Namen "devices$". Nur da schaut es nach, wenn es die Freigabe nicht gibt; Pech gehabt. :( @grizzly999 Unter dem Administratoraccount funktioniert die Freigabe ja auch, aber sobald sich ein Benutzer am System anmeldet ist die Freigabe nicht verfügbar. Berechtigungen bei der Freigabe ist ja auf JEDER gesetzt, daran kann es also nicht liegen, afaik. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. August 2007 Melden Geschrieben 6. August 2007 Was heißt, da ist die Freigabe nicht verfügbar? Im Explorer fehlt das Kontextmenü Freigabe? Das wäre normal. Die Friegabe selber, also zu erreichen über das Netzwerk (mit UNC-Pfad oder in der Netzwerkumgebung) die ist auch da, wenn sich ein Nicht-Admin anmeldet. grizzly999 Zitieren
pumpkin999 10 Geschrieben 6. August 2007 Autor Melden Geschrieben 6. August 2007 hmm ja, aus der Ferne komme ich da auch drauf. Habe ich gerade mal getestet. Nur das lokale Programm scheint damit ein Problem zu haben, seltsam. Sonst (bei Desktop Maschinen) liegt der devices$ Ordner einfach auf einem Server und alles funktioniert einwandfrei. Bei einem Laptop ist das natürlich nicht ganz so praktikabel, weil bei diesem nicht verbunden ja der Server nicht zur Verfügung steht. Da er aber normalerweise den alten Stand benutzt, wenn er aktuell nicht fündig wird, sollte es zur Not auch noch so funktionieren. Werde ich testen. Also trotzdem schon mal vielen Dank für die Hilfe an alle Mitwirkenden. Gruß pumpkin999 Zitieren
