Sql Sbs 2003
ich habe ein großes problem.
Ich mach eine VPN verbindung auf und dann öffne ich meine client für eine Warenwirtschaftssoftware.
Es handelt sich um einen windows XPp Sp2 (Notebook und ein normale PC`s)
Das Notebook ist in einer Arbeitsgruppe und die PC`s in der Domäne (Win 2003 SBS).
Firewall ist bei beiden deaktiviert.
Notebook funktioniert mit den PC `s bekomme ich folgende fehlermeldung:
error accessing database: Fehler beim Herstellern einer Verbindung mit dem Server. Beim Herstellen einer Verbindung mit SQL Server 2005 kann dieser Fehler dadurch verursacht werden, das unter den SQL Server-Standardeinstellungen Remoteverbindungen nicht zulässig sind. (provider: SQ-Netzwerkschnittstellen, error: 26 - Fehler beim Bestimmen des angegebenen Server/der angegebenen Insstanz)
