SMTP Warteschlange Fehler
Hallo zusammen ich bekomme immer einen SMTP FEhler
Fehler in Warteschlange: Fehlgeschlagene Anwendung inetinfo.exe, Version 6.0.3790.3959, fehlgeschlagenes Modul MSExchange.UceContentFilter.dll, Version 1.3.3016.0, Fehleradresse 0x0001e3c6.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search.
Telnet localhost 25 => geht
Telnet IP 25 => geht nicht
Port ist bebunden an inetinfo.exe kein Virenscanner im Wege oder so.
Problem ist einfach das die eMail von Außen nicht mehr reinkommen.
Jemand eine Idee ??
LG Thomas
So ein Nachtrag:
Ich habe das ganze nun mit einem anderen Domain Namen mal probiert
yyy.de geht nun direkt mittels MX Eintrag auf den Server und dieser nimmt auch die eMail korrekt an.
Warum wir dann die Domain xxx.de nicht angenommen ? der MX Eintrag ist der selbe.
Ich verstehe das nicht mehr
Eingetragen als Empfangsdomain ist xxx.de und eiin Userkonto namens vorname.nachname@xxx.de ist auch vorhanden.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\SmtpDiag>smtpdiag user@xxx.de empfaenfer@yyy.de /v
Externe Exchange-DNS-Einstellungen werden gesucht.
Der Computername lautet PLUTO.
VSI 1 hat die folgenden externen DNS-Server:
Es sind keine externen DNS-Server konfiguriert.
SOA wird auf meinrheda.de überprüft.
Die externen DNS-Server werden überprüft.
Die internen DNS-Server werden überprüft.
Die TCP-/UDP-SOA-Seriennummer wird mit DNS-Server [192.168.100.100] überprüft.
TCP-Test erfolgreich.
UDP-Test erfolgreich.
Seriennummer: 2007073101
Abgleich der SOA-Seriennummern: Bestanden.
Die lokalen Domänendatensätze werden überprüft.
TCP- und UDP-DNS-Abfragen werden für die lokale Domäne gestartet. Bei diesem
Test wird versucht zu überprüfen, ob der DNS für eingehende Nachrichten richtig
eingerichtet ist. Bei nicht bestandenem Test kommen drei Ursachen infrage.
1) Die lokale Domäne ist nicht im DNS eingerichtet. Eingehende Nachrichten
können nicht an lokale Postfächer geleitet werden.
2) TCP-/UDP-DNS-Abfragen werden vom Firewall blockiert. Das betrifft zwar
nicht die eingehenden, wohl aber die ausgehenden Nachrichten.
3) Der interne DNS berücksichtigt keine externen DNS-Einstellungen. Für
bestimmte Topologien ist das eine zulässige Konfiguration.
Postfachdatensätze mit TCP werden überprüft: darming-schulz.de.
MX: mailgw-01.loretis.com (100)
MX: mail.xxx.de (10)
A: mailgw-01.loretis.com [62.93.205.83]
A: mail.xxx.de [217.7.204.83]
Postfachdatensätze mit UDP werden überprüft: darming-schulz.de.
Sowohl TCP- als auch UDP-Abfragen erfolgreich. Lokaler DNS-Test bestanden.
Die Remotedomänen-Datensätze werden überprüft.
TCP- und UDP-DNS-Abfragen werden für die Remotedomäne gestartet. Bei diesem
Test wird versucht zu überprüfen, ob der DNS für ausgehende Nachrichten richtig
1) TCP-/UDP-DNS-Abfragen werden vom Firewall blockiert, wodurch ihrerseits
die ausgehenden Nachrichten blockiert werden. Unter Windows 2000/NT Server sind
TCP-DNS-Abfragen erforderlich. Windows Server 2003 verwendet zuerst
UDP-Abfragen und greift dann auf TCP-Abfragen zurück.
2) Im internen DNS ist nicht festgelegt, wie externe Domänen abgefragt
werden sollen. Sie müssen entweder einen externen DNS-Server verwenden oder den
DNS-Server zum Abfragen externer Domänen konfigurieren.
3) Die Remotedomäne ist nicht vorhanden. Ein Fehler ist zu erwarten.
Postfachdatensätze mit TCP werden überprüft: meinrheda.de.
MX: mailgw-01.loretis.com (10)
Postfachdatensätze mit UDP werden überprüft: meinrheda.de.
Sowohl TCP- als auch UDP-Abfragen erfolgreich. Remote-DNS-Test bestanden.
Die für empfaenger.yyy.de aufgelisteten Postfachserver werden überprüft.
Eine Verbindung mit mailgw-01.loretis.com [62.93.205.83] wird auf Anschluss 25
hergestellt.
Empfangen:
220 mx-10.loretis.com ESMTP
Gesendet:
ehlo xxx.de
Empfangen:
250-mx-10.loretis.com
250-AUTH LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
250-AUTH=LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
250-PIPELINING
250-STARTTLS
250 8BITMIME
Gesendet:
mail from: <benutzer@xxx.de>
Empfangen:
250 ok
Gesendet:
rcpt to: <empfanger.yyy.de>
Empfangen:
250 ok
Gesendet:
quit
Empfangen:
221 mx-10.loretis.com
Die Verbindung mit mailgw-01.loretis.com wurde erfolgreich hergestellt.
So schaut der ergebniss aus
