92779 lässt sich bei 3 PCs nicht (via WSUS) installieren
Salut,
ich habe bei 3 PCs (XP-SP2) Probleme mit 92779, da ich diese nicht über WSUS installiert bekomme. Auch das händische Herunterladen + Einspielen des Updates brachte keinen Erfolg, diese 3 PCs tauchen mit diesem fehlenden Update weiterhin im WSUS auf. Updatelog zeigt nichts auffälliges - wie eingrenzen?
Grüße, e2e4
  • 3 Wochen später...
Hallo und Guten Abend,
leider bin ich grade viel beschäftigt, deshalb erst jetzt die Antwort.
Das ist die WindowsUpdate.log von einem Client der das Problem hat ?
Das habe ich auf den ersten Blick gefunden und ist so nicht richtig target group = oder hast du das rausgenommen ?
Hast du den SoftwareDistribution Ordner des Clients lokal mal geleert ? Und hast du auf dem Client mal das
WsusClientDiagTool durchlaufen lassen ? Download findest du hier bei WSUSPraxis.de.
Melde dich wieder ich hoffe ich habe dann wieder mehr Zeit ...........
Salut,
Kein Problem ;)
Richtig.
Das habe ich auf den ersten Blick gefunden und ist so nicht richtig target group = oder hast du das rausgenommen?
Nein, das habe ich nicht herausgenommen. Ich habe das aber mit dem Logfile anderer Clients (die tadellos arbeiten) verglichen und auch hier keinen Eintrag. "target group" wird definiert von?
Hast du den SoftwareDistribution Ordner des Clients lokal mal geleert ? Und hast du auf dem Client mal das WsusClientDiagTool durchlaufen lassen ?
Ordner hatte ich geleert, sowie den Client selbst aus WSUS einmal gelöscht, danach neu finden lassen und eingetragen. WSuSClientDiagTool habe ich durchlaufen lassen und keine Fehler enthalten:
Checking Machine State
       Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS
       Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS
       Background Intelligent Transfer Service is running. . . PASS
       Wuaueng.dll version 7.0.6000.374. . . . . . . . . . . . PASS
               This version is WSUS 2.0
Checking AU Settings
       AU Option is 4: Scheduled Install . . . . . . . . . . . PASS
               Option is from Policy settings
Checking Proxy Configuration
       Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS
               Winhttp local machine access type
                       <Direct Connection>
               Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . .  NONE
               Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . .  NONE
       Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS
               User IE Proxy
               xx.xx.xx.xx:xxxx
               User IE ProxyByPass
               xx.xx.xx.*;<local>
               User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . .  NONE
               User IE AutoDetect
               AutoDetect not in use
Checking Connection to WSUS/SUS Server
               WUServer = http://xxxx:8530
               WUStatusServer = http://xxxx:8530
       UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
       Connection to server. . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
       SelfUpdate folder is present. . . . . . . . . . . . . . PASS
Grüße, e2e4
