fuige 10 Geschrieben 6. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 Hi! Ich habe geraade an unserem Server das Programm ICPCON.exe beim Neustart gestarted um eine defekte Festplatte im RAID 5 zu tauschen. Nachdem ich die Platte herausgenommen hatte, stellte ich fest das die uns gelieferte nicht passt. Meine Frage: Kann ich das Programm nach Einbau der alten (defekten) Platte verlassen obwohl diese mir nun nurnoch mit ??????? angezeigt wird? Funktioniert das gesamte System anschließend wie zuvor? Danke für jede Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 6. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 hi, die defekte auf keinen Fall mehr rein! Du schießt Dir im schlimmsten Fall das komplette Array! Einzige Wahl: so schnell wie möglich Ersatzplatte besorgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
fuige 10 Geschrieben 6. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 Gibt es keinerlei Möglichkeit das Programm zu verlassen und das Raid mit zwei Platten weiter laufen zu lassen. Habe bevor das Rebuild durchgeführt wurde mit ESC den Vorgang beendet. Sollte dann doch auch noch nicht im Raid wieder mit 3 Platten hinterlegt sein. Oder sehe ich da was falsch? Bis ich das hier behoben hab steht die gesamte Firmenedv. Auweia! Vielen Dank für Deine Antwort! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 6. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 normalerweise sollte bei einem Raid 5 mit 3 HDs bei einem Ausfall einer Platte die Kiste weiterlaufen - zwar langsamer, da der Kontroller die fehlenden Daten errechnen muss aber er müsste laufen. Deinen Kontroller kenn ich leider nicht ... bei HP, Compaq, IBM funktioniert das auf jeden Fall so Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 6. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 ICPCON gehören zu den ICP Vortex Controllern der GDT Serie und das sind mit die besten welche ich kenne, von daher absolut keine Bedenken. Product Summary Die alte Festplatte aus dem System raus lassen, ansonsten wie Squire geschrieben hat. - Warum passt die neue Platte nicht ? SCA und LVD oder Kapazität ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
fuige 10 Geschrieben 6. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 Hab hier einen Intel SRCU32 Controller. Das System lief mit den beiden funktionierenden Platten wie Du sagst auch problemlos. Meine Frage ist jetzt nur, ob ich das Programm ICPCON.exe zum ersetzen der Platte einfach wieder verlassen kann, da ich den Rebuild nicht durchgeführt habe sondern nur die Platten angehalten und die defekte herausgenommen hatte. Da die neue Platte nicht passt hab ich die defekte wieder eingesetzt und den Vorgang abgebrochen. Für mein Verständnis müsste das Raid System weiterhin funktionieren wenn ich den Server neu starte da 2 der 3 Platten wie vorher ja noch funktionieren. Weißt Du eventuell ne Adresse wo man weitere Informationen erhalten könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
fuige 10 Geschrieben 6. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 SCA und LVD sagt mir nichts. Die neue Festplatte hat einen ganz anderen Anschluß als die alte. Bei der alten gibts nur mittig einen breiten Anschluss. Die neue hat separaten Strom und Datenanschluß. Meinst Du ich kann wenn ich die alte Platte raus lasse den Server neu starten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
fuige 10 Geschrieben 6. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 Hab den Server ohne alte Platte hochgefahren und er läuft wie vorher. Muss nun mal dringend eine passende Platte besorgen. Danke für Eure Hilfe! Gruß Fuige Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 6. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 wenn nur ein breiter mittiger nschluss, dann ist das i.d.R. SCA Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 6. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 SCA und LVD sagt mir nichts.Die neue Festplatte hat einen ganz anderen Anschluß als die alte. Bei der alten gibts nur mittig einen breiten Anschluss. Die neue hat separaten Strom und Datenanschluß. Also hast du wahrscheinlich eine SCA Platte drin, mach auch Sinn bei Servern mit HotSwap. Siehe auch Wikipedia: Single Connector Attachment - Wikipedia Die obere Anschlußvariante im Link kennst du und die neue Platte hat den Unteren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
