EventID 1030 und 1058 UserENV
habe durch die Suche leider nichts gefunden was meinem Problem entspricht.
Ich bekomme seit einigen Tagen auf 2 Servern folgende Meldung:
userenv[error] 1058 NT-AUTORIT-T\SYSTEM Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=xxxx,DC=yyyy,DC=de kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <\\xxx.yyy.de\sysvol\xxx.yyy.de\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini> vorhanden sein. (Das System kann die angegebene Datei nicht finden. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen.
Die Datei gpt.ini ist aber in dem Pfad vorhanden. Bei anderen Servern gibts keine Probleme. Folgendes ist mir aufgefallen:
Von einem Client bzw. Server auf dem es keine Probleme gibt funktioniert folgendes:
-> datei wird zum speichern angeboten.
auf den beiden nicht funktionierenden server klappt das nicht. änder ich aber die schreibweise in:
\\server\SYSVOL\xxx.yyy.de\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini
funktioniert das.
hat jemand eine idee wo der fehler liegen könnte? nslookup funktioniert in beide richtungen ohne probleme. dns würde ich ausschliessen.
grüsse und vielen dank im voraus
daniel
Ich nich ^^
Das klingt mehr als eindeutig nach einem DNS Problem.
Ich würde an den betreffenden Servern mal die Einstellungen überprüfen. Sind die korrekten DNS eingetragen? Stimmt die Domänenmitgliedschaft der beiden usw.
@Deejablo:
Domänenmitgliedschaft ist in Ordnung.
DNS-Einstellungen habe ich mit den funktionierenten Servern abgeglichen.
War bisher immer der Meinung wenn nslookup auf Name und IP in beide Richtungen funzt dann ist mit dem DNS alles ok.
@Zahni: von der Console hab ich mich abgemeldet. Fehler tritt auch mit Systemkonto auf.
Edit:
ich habe gerade folgendes auf beiden betroffenen Systemen fesgestellt:
wenn ich eingebe \\xxx.yyy.de werden mir alle Shares angezeigt. Möchte ich jetzt in sysvol rein, kommt die fehlermeldung "Das System kann die angegebene Datei nicht finden" . Ich komme auch in keine andere Freigabe hinein.
Gebe ich jedoch \\server\ ein werden mir genau die gleichen Shares auch angezeigt - nur dann habe ich Zugriff auf Sysvol und auf alle anderen Shares auch.
Dieses Verhalten habe ich an beiden Servern festellen können.
Du solltest von der InstallationsCD aus die Support Tools installieren und dann dcdiag und netdiag mit der option /fix aufrufen. Wichtig ist, dass Du die Tool definitiv von der InstallationsCD benutzt. Dann sollte das Problem gelöst sein. Wahrscheinlich stimmen die SRV-Einträge zwischen dem AD und dem DNS nicht so richtig.
Marc
Danke für den Tip. Anbei die Ausgaben der beiden Befehle.
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
  Done gathering initial info.
Doing initial required tests
  Testing server: Server
     Starting test: Connectivity
        ......................... Server passed test Connectivity
Doing primary tests
     Starting test: Replications
        ......................... Server passed test Replications
     Starting test: NCSecDesc
        ......................... Server passed test NCSecDesc
     Starting test: NetLogons
        ......................... Server passed test NetLogons
     Starting test: Advertising
        ......................... Server passed test Advertising
     Starting test: KnowsOfRoleHolders
        ......................... Server passed test KnowsOfRoleHolders
     Starting test: RidManager
        ......................... Server passed test RidManager
     Starting test: MachineAccount
        ......................... Server passed test MachineAccount
     Starting test: Services
        ......................... Server passed test Services
     Starting test: ObjectsReplicated
        ......................... Server passed test ObjectsReplicated
     Starting test: frssysvol
        ......................... Server passed test frssysvol
     Starting test: frsevent
        ......................... Server passed test frsevent
     Starting test: kccevent
        ......................... Server passed test kccevent
     Starting test: systemlog
        ......................... Server passed test systemlog
     Starting test: VerifyReferences
        ......................... Server passed test VerifyReferences
  Running partition tests on : ForestDnsZones
     Starting test: CrossRefValidation
        ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
     Starting test: CheckSDRefDom
        ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
  Running partition tests on : DomainDnsZones
        ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
        ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
  Running partition tests on : Schema
        ......................... Schema passed test CrossRefValidation
        ......................... Schema passed test CheckSDRefDom
  Running partition tests on : Configuration
        ......................... Configuration passed test CrossRefValidation
        ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
  Running partition tests on : intern
        ......................... intern passed test CrossRefValidation
        ......................... intern passed test CheckSDRefDom
  Running enterprise tests on : intern.bethanien-sachsen.de
     Starting test: Intersite
        ......................... domäne.de passed test Intersite
     Starting test: FsmoCheck
        ......................... domäne.de passed test FsmoCheck
C:\netdiag
   Computer Name: Server
   DNS Host Name: Server.domäne.de
   System info : Windows 2000 Server (Build 3790)
   Processor : x86 Family 15 Model 2 Stepping 9, GenuineIntel
   List of installed hotfixes :
       KB911564
       KB925398_WMP64
       KB925902
       KB927891
       KB930178
       KB931784
       KB931836
       KB932168
       KB933566
       KB935839
       KB935840
       KB935966
       Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
   GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
   GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPTP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
   GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPPOE)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
   [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (IP)' may not be working because it has
not received any packets.
   [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (Netzwerkmonitor)' may not be working b
ecause it has not received any packets.
   GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
Per interface results:
   Adapter : Team1
       Netcard queries test . . . : Passed
       Host Name. . . . . . . . . : Server
       IP Address . . . . . . . . : 172.21.2.50
       Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
       Default Gateway. . . . . . : 172.21.2.5
       Primary WINS Server. . . . : 172.21.2.50
       Secondary WINS Server. . . : 172.21.2.51
       Dns Servers. . . . . . . . : 172.21.2.50
                                    172.21.2.51
       AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
       Default gateway test . . . : Passed
       NetBT name test. . . . . . : Passed
       [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge
r Service', <20> 'WINS' names is missing.
       WINS service test. . . . . : Passed
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
   List of NetBt transports currently configured:
       NetBT_Tcpip_{2A5C8406-7CC9-440D-9EB4-100D9AC2F790}
   1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
   [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi
ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
   PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '172.21.2.50'
and other DCs also have some of the names registered.
   PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '172.21.2.51'
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
   List of NetBt transports currently bound to the Redir
   The redir is bound to 1 NetBt transport.
   List of NetBt transports currently bound to the browser
   The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
   No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
   Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
hallo,
ich hatte bis vor 2 tagen auch das problem, ein externer dienstleister hat dann folgenden punkt mei ms durchgeführt und seitdem ist der fehler nicht mehr aufgetreten.
Das Problem lässt sich, wie in Schritt 8 unter
Die Anwendung einer Gruppenrichtlinie erzeugt Userenv-Fehler und Ereignisse bei Computern, auf denen Windows Server 2003, Windows XP, oder Windows 2000 ausgeführt wird
beschrieben mittels dfsutil /purgemupcache (leeren des DFS/MUP-Cache) einfach lösen.
