rebel315 10 Geschrieben 7. August 2007 Melden Geschrieben 7. August 2007 Hallo. Ich habe einen Laptop IBM/Lenova T60 mit Vista Ultimate. Nach der Installation hatte ich wahnsinnige Probleme mit den Treibern, mittlerweile habe ich, bis auf einen, alle Treiber gefunden und installieren können. Ich suche einen Treiber für das Sierra Wireless MC5720 Modem, welcher auch funktioniert. Zwar gibt es einen solchen Treiber auf der Lenovo Seite, doch der Status im gerätemanger ist nach installation noch immer "Sierra Wireless MC5720 Modem konnte nicht installiert werden" Hat jemand Erfahrung damit gemacht oder weis wie es funktioniert? Vom Lenovo-Support ist nur kostenpflichtige Hilfe zu erwarten. Ich danke Euch Hendrik Zitieren
thorsatten 10 Geschrieben 7. August 2007 Melden Geschrieben 7. August 2007 Hallo, welchen Treiber hast du den genutzt von der Lenovo Downloadseite? Und hast du auch das Access Connection Tool aktualisiert? Teilweise sind Treiberteile für WLAN in das Access Connection mit eingebaut. Gruß, Thorsten Zitieren
rebel315 10 Geschrieben 7. August 2007 Autor Melden Geschrieben 7. August 2007 Hi, vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habs gleich runtergeladen, hat leider nichts gebracht. Der Support von IBM ist der Allerbeste. Erst die Kreditkartennummer angeben, 59,51 € (!!!) zahlen, dann gibts Support. Sensationell. :mad: Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. August 2007 Melden Geschrieben 7. August 2007 Wie ist es damit Lenovo Support & downloads - Verizon Wireless WAN adapter software for Windows Vista - R60, R60e, T60, T60p, X60, X60s, X60 Tablet, Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61t ? Beachte: ThinkVantage Access Connections version 4.3 or later needs to be installed to configure this device. Before installing ThinkVantage Access Connections, the following software should also be installed: Lenovo System Interface driver version 1.00.0610 or higher ThinkPad Power Management driver version 1.41 or higher ThinkPad Hotkey Features version 2.00.0611 or higher Start Windows Vista and logon with administrative privileges. Double-click the driver package to extract it to your hard drive. The default location is C:\DRIVERS\WIN\WWANSR Click Start, select All Programs, select Accessories, then click Run... Specify MC5720AC.MSI with the full path name where you extracted the package in the step 2, and click OK. Example: C:\DRIVERS\WIN\WWANSR\MC5720AC.MSI Follow the instructions on the screen. Click Finish to reboot the system to complete the installation. -Zahni Zitieren
rebel315 10 Geschrieben 7. August 2007 Autor Melden Geschrieben 7. August 2007 ich habe es genau so gemacht wie Du es vorgegeben hast, leider ohne Erfolg. Hast Du vielleicht noch eine Idee? Danke für Deine Mühe! Hendrik Zitieren
SirPrize 10 Geschrieben 16. August 2007 Melden Geschrieben 16. August 2007 Hallo Rebel315... Ich habe einen Laptop IBM/Lenova T60 mit Vista Ultimate. Nach der Installation hatte ich wahnsinnige Probleme mit den Treibern, mittlerweile habe ich, bis auf einen, alle Treiber gefunden und installieren können. Welches Betriebssystem war denn vorher drauf? Warum hast Du es gewechselt? ich habe hier wahnsinnige Probleme mit meinem T60. Ich habe - wie ja schon im Forum gepostet - permanent 50% CPU-Last auch ohne laufender Applikationen..... treibt mich in den Wahnsinn. Ich denke ja auch, dass das irgendwie mit den Treibern zusammenhängt.... ging denn die Installation sonst ohne Probleme über die Bühne? timo Zitieren
rebel315 10 Geschrieben 17. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2007 Was Deinen R60 angeht, so kann ich Dir helfen. Schmeis die komplette vorinstallierte IBM-Software mal runter und Du erfährst wundersames. Wir haben R60, T60, Z61m, usw. ist immer das gleiche. Leider bin ich mit meinem Treiber noch immer nicht weiter. Echt traurig. Zitieren
