Data1701 10 Geschrieben 8. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2007 Moin, Moin, ich könnte mir selbst in den ... treten. Also: Raid 1 mit dyn. HDDs eine Platte defekt. Nicht schlimm da ja Raid 1. Jedoch komme ich an die zweite Platte über die Boot.ini nicht ran, da ich vor kurzem den Raid zwischen Master und Master am IDE Port neu aufgebaut habe, ich jedoch vergessen habe die Boot.ini abzuändern . Nun habe ich ein Problem ich kann booten, komme bis zur Systemauswahl, dann ist aber Schicht, da die Boot.ini noch immer auf secondary Slave für das gespiegelte System zeigt. Wie kann ich die Boot.ini abändern ? Abgesicherter Modus etc. funktioniert alles nicht, die Masterplatte ist einfach defekt. Jetzt habe ich mir schon mal die dyn HDD in einen anderen Server reingehangen um dann an die Boot.ini zu kommen, hat leider nicht funktioniert, das System friert irgendwie ein. Wer kennt noch ein paar Tipps ? Gruß Data Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 8. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2007 Hast du ein Floppy LW in dem Gerät, dann formatiere eine Diskette und kopiere von einem gleichen OS die Dateien NTDETECT.COM, NTLDR and BOOT.INI darauf. Nun kannst du die BOOT.INI anpassen und damit dein System starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Data1701 10 Geschrieben 8. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. August 2007 Nicht als DOS-Startdisk formatieren , korrekt ? Werde ich heute Abend testen. Merci. Hätte man auch irgendwie selbst drauf kommen können, aber wofür hat man so viele schlau Köpfe hier, oder :) Gruß Data Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 8. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2007 Nicht als DOS-Startdisk formatieren , korrekt ? Werde Korrekt. Einfach unter einem NT-System (NT/200/XP/2003) ganz normal formatieren, also nicht die Option im Explorer von wegen bootfähige Diskette .... Einfach format a: ;) grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 8. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2007 :thumb1: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Data1701 10 Geschrieben 8. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. August 2007 Hat eigentlich so weit Alles funktioniert, Windows bootet über Partition 3, was mich da geritten hat weiß der Henker. Jungendsünden !! Jetzt habe ich aber ein anderes Problem: Windows konnte nicht gestartet werden, da eine Festplattenkonfigurationsproblem vorlag. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Hardware bla bla. Nun das war wohl auch nix. Problem: 160 GB HDD in Ur-alten Server / PC, wieder so eine Tat in geistiger Umnachtung von mir. Wird vom Bios leider nur als 8 GB HDD erkannt, dem OS macht das nix, aber in der Prebootphase mag das Windows noch nicht. Werde mir morgen einen aktuelleren PC ranholen und dann das Ganze noch einmal probieren. Hoffe das OS spielt mit. Findet das Eure Zustimmung ;) Gruß Data Zitieren Link zu diesem Kommentar
