lovebunnyhunter 10 Geschrieben 12. August 2003 Melden Geschrieben 12. August 2003 Hallo, Ich habe ein Problem bei dem mir sicher jemand weiterhelfen kann. Ich habe einen DSL Anschluss, der über einen Wireless Router betrieben wird. Mein Laptop ist nun mit einer W-LAN Karte und einer Netzwerkkarte ausgestattet. Das Problem ist, das wenn ich versuche mit meinem PC, der per Netzwerk an den Laptop angeschlossen ist, auf z.B. den Router zuzugreifen, das es nicht funktioniert. auch mein laptop kann den PC nicht anpingen. Zur weiteren Information: der Router hat die IP 192.168.0.1 und der Laptop meldet sich per W-LAN am Router an und bekommt per DHCP eine IP zugewiesen, sowie den Gateway und den DNS Server, natürlich alles die IPs vom Router. Die Frage ist jetzt, was ich machen muss, damit ich auch mit meinem PC den Router administrieren kann bzw. ins Internet gehen kann. Wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke schonmal im voraus. Gruß, Nils :) Zitieren
cascade 10 Geschrieben 12. August 2003 Melden Geschrieben 12. August 2003 Hallo Nils, zunächst erstmal: Der PC muss im selben Subnetz wie der Laptop sein - also z.B. die IP 192.168.0.2 haben. Da der Laptop seine IP vom Router bekommt, muss dort ein Ausschlussbereich eingestellt werden, damit Laptop und PC nicht versehentlich die gleiche IP haben. Weiterhin kommst Du vom PC nur dann ins Internet bzw. auf den Router, wenn Du auch den PC mit einer WLan-Karte ausstattest bzw. den Laptop mit einer entspr. Software ebenfalls zu einem Router machst. Es gibt noch die Option der Internetverbindungsfreigabe, die Du am Laptop aktivieren könntest - kommt aber auf die Windows-Version an ... Grüße, cascade Zitieren
sYsT3m 10 Geschrieben 1. April 2006 Melden Geschrieben 1. April 2006 Aber das muss doch auch anders gehen !! Ich verstehe das Problem auch nicht ganz, warum es nicht möglich ist eine Wlan Karte sowie eine LAN Karte zu brücken. In Windows sind es doch beides Netzwerkadapter, die die selben Protokolle verwenden, nur mit dem Unterschied das das eine per Funk und das andere per Kabel übertragen wird. Und mit ICS will ich erst gar nicht anfangen. Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 1. April 2006 Melden Geschrieben 1. April 2006 Und mit ICS will ich erst gar nicht anfangen. dann hast du wohl ein problem wenn der router keinen zusätzlichen lan anschluss hat, dann musst du halt via crossover an deinen laptop und dann musst du wohl via ics deinem lappi erklären, dass dein rechner deine netzwerkverbindung auch benutzt und deinem rechner erklären dass er via lan reingeht das ist ne sache von 5 minuten Zitieren
