Viewer 10 Geschrieben 12. August 2003 Melden Geschrieben 12. August 2003 Hallo Leute, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Also.... Habe nen Router Netgear MR 314 und nen PC mit ner Netgear W-Lan Karte. Funnzt soweit eigentlich !!! Aber jetzt kommt das Problem..... Habe den Router im Wohnzimmer. Wenn ich den Rechner in Sichtweite hinstelle funktioniert das Ganze. Wenn ich aber den PC 3 Zimmer Weiter hineinstelle bekomme ich gar keinen Connect oder mal eine Verbindung von 10%. Gibt es soetwas wie einen Repeater ??? Oder was habe ich sonst noch für Möglichkeiten. Besten Dank für jede Information. Greetz Viewer :) Zitieren
Viewer 10 Geschrieben 13. August 2003 Autor Melden Geschrieben 13. August 2003 Hat denn gar keiner eine Idee ??? Bitte !!! :( :( :( :( :( :( :( Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 13. August 2003 Melden Geschrieben 13. August 2003 Hi Viewer. Dein Verbindungsproblem könnte baulicher Art sein. Die Funkwellen im WLAN werden von der Umgebung beeinflußt/abgeschirmt. Wenn also deine Wände sehr dick sind oder viel Metall enthalten, kann es schon mal zu miesen Übertragungsergebnissen führen. Stichwort Repeater: der Einsatz eines "Access Point" könnte hier gute Abhilfe schaffen. Damian Zitieren
Viewer 10 Geschrieben 14. August 2003 Autor Melden Geschrieben 14. August 2003 Original geschrieben von Damian Hi Viewer. Dein Verbindungsproblem könnte baulicher Art sein. Die Funkwellen im WLAN werden von der Umgebung beeinflußt/abgeschirmt. Wenn also deine Wände sehr dick sind oder viel Metall enthalten, kann es schon mal zu miesen Übertragungsergebnissen führen. Stichwort Repeater: der Einsatz eines "Access Point" könnte hier gute Abhilfe schaffen. Damian Danke, werde mir die Dinge einmal durch den Kopf gehen lassen. Ciao Viewer :) Zitieren
sparcy 10 Geschrieben 14. August 2003 Melden Geschrieben 14. August 2003 hi, das mit dem accesspoint kannst du vergessen. der netgear MR314 kann nur entweder oder. das heißt, wenn du nen accesspoint anschließt, kann er selbst die wlan karte nicht mehr verwalten. das heißt wiederum, dass die karte nur noch vom accesspoint gefunden wird. das problem der reichweite wäre ja damit nicht behoben :( außerdem müsste mann vom router zum accesspoint nen kabel ziehen. ich selbst benutze die selben geräte und hatte das selbe problem. jetzt habe ich den router relativ zentral in der wohnung aufgestellt und habe überall mindestens 60 prozent empfang. ich komme sogar in alle ecken des gartens der rund um das haus ist. versuch den router mal etwas höher anzubringen. wenn alles nichts hilft, kauf dir nen router, bei dem du die antenne abschrauben kannst (smc anschluß glaub ich). dafür gibts dann für ein paar €uro ne stärkere antenne bei ebay z.b. gruß sparcy Zitieren
