tjwat 10 Geschrieben 12. August 2003 Melden Geschrieben 12. August 2003 Mahlzeit, ich habe folgendes Problem. Ich habe bei 1 & 1 einen Webserver gemietet. Auf den greife ich normal mit FTP zu um meine Programme hochzuschaufeln ( funktioniert per IIS ). Jetzt habe ich allerdings zusätzlich auf diesem Server noch das FTP Serverprogramm ServU installiert. Dieses soll auf Port 990 SSL FTP Anfragen übernehmen. Habe in den IP-Sicherheitsrichtlinien in W2K dafür den Port 990 geöffnet. Nun passiert folgendes, ich komme mit dem FTP Voyager ( der Client ) mit SSL am Server an, kann mich auch einloggen und es wird auch das richtige Zielverzeichnis gesetzt ( sehe ich ja alles im FTP-Client-Log ). Dann schickt der Client den Befehl LIST -T um den Verzeichnisinhalt auf dem Server aufzulisten - und genau da ist das Problem. Der Befehl wird übergeben und dann passiert NICHTS mehr. Im Clientfenster steht die Sanduhr und der Inhalt des Verzeichnisses wird nicht aufgelistet und das wars ( also auch keine Fehlermeldung ). Wenn ich in dem FTP Serverprog auf dem W2K Server nachschaue ist der User dort angemeldet, aber nicht aktiv. Habe dann mit dem Prog Active Ports nachgeschaut, welche Ports am Server aktiv sind oder sein wollen. Port 990 hat eine stehende Verbindung ( der eingewählte Client ) und es wird kurz Port 989 geöffnet um ein Sync zu schicken ( habe ich dann auch freigeschaltet - keine Änderung ). Auf Clientseite ist keine Firewall o.ä. aktiv Da es sehr wichtig ist, das ich die Sache schnell ans Laufen bekomme, bin ich für jeden Tipp dankbar, bin langsam am Ende mit meinem Latein. Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 13. August 2003 Melden Geschrieben 13. August 2003 Hi, ich hab da ne kleine Idee... Hast Du schon probiert in Deinem FTP-Client den Passiven Modus zu wählen ? Ist bei gefilterten ftp Verbindungen zu empfehlen! Gruß, Roi Danton Zitieren
tjwat 10 Geschrieben 13. August 2003 Autor Melden Geschrieben 13. August 2003 Habe es sowohl im aktiven wie auch im passivem Modus probiert. Komme zum selben Ergebnis Zitieren
