Haennerson 10 Geschrieben 8. August 2007 Melden Geschrieben 8. August 2007 Hallo ihr ich wollte einen Registry Key mit REG ADD verteilen, hab mir also testweise mal ein cmd File mit folgendem Inhalt erstellt: reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW" /v LPT_timeout /t REG_SZ /d 1 /f Wenn ich das Script nun laufen lasse erhalte ich folgende Fehlermeldung in der cmd: Der Befehl "■r" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Was ist hier los?? Wenn ich die Zeile 1:1 abtippe in die cmd dann funktionierts prima... Grüsse haennerson EDIT: Ob ich reg.exe oder nur reg schreibe spielt keine Rolle... es wird irgendwie immer über das erste Zeichen im Script gemotzt!! Zitieren
zahni 574 Geschrieben 8. August 2007 Melden Geschrieben 8. August 2007 Ist da irgendwo ein Umlaut, z.B. in einem Verzeichnisnamen ? -Zahni Zitieren
Haennerson 10 Geschrieben 8. August 2007 Autor Melden Geschrieben 8. August 2007 Ist da irgendwo ein Umlaut, z.B. in einem Verzeichnisnamen ? Wäre mir nicht bewusst... aber irgendwas muss hier schief sein File: C:\Dokumente und Einstellungen\sh\Desktop>test.bat EDIT: Auch c:\test.bat geht nicht... Zitieren
zahni 574 Geschrieben 8. August 2007 Melden Geschrieben 8. August 2007 Hat Du die Datei zufällig im Unicode-Format erzeugt ? Stelle im Notepad als Schriftart mal "Lucida Console", und unter "Skript" Westlich ein. -Zahni Zitieren
Haennerson 10 Geschrieben 8. August 2007 Autor Melden Geschrieben 8. August 2007 Hat Du die Datei zufällig im Unicode-Format erzeugt ? Stelle im Notepad als Schriftart mal "Lucida Console", und unter "Skript" Westlich ein. -Zahni habs überprüft und es war korrekt eingestellt. Habs nun mit dem Notepad++ mal ins ANSI konvertiert und nun funktionierts... komische Sache :suspect: Danke für den Tip! Gruss aus der Schweiz Zitieren
