scuba303 10 Geschrieben 9. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2007 hallo. habe folgenden problems: ein notebook mit vista. soll sich von zu hause aus mit der firma verbinden. funktioniert aber leide rnicht. in den logs steht u.a. gre als stichwort. komischerweise funktioniert die verbindung aus dem heimischen netzwerk mit einem desktop rechner, der ebenfalls vista hat. also gleicher router, daher etwas strange mit dem gre. logs sehen so aus: Client MS Windwos VIsta Business Meldungen auf dem Client ######################## Eventlog Anwendung:08.08.2007 20:57:12 1: CoID={62DBFF49-35C6-4F8E-B81A-A62638681533}: Die Verbindung mit dem RAS-Server wurde von Benutzer "MEINEDOMAIN\wb" hergestellt. <Provider Name="RasClient" /> <EventID Qualifiers="0">20224</EventID> 2: CoID={62DBFF49-35C6-4F8E-B81A-A62638681533}: Der Benutzer "MEINEDOMAIN\wb" hat eine Verbindung mit dem Namen "VPN-MEINEDOMAIN" gewählt, die Verbindung konnte jedoch nicht hergestellt werden. Der durch den Fehler zurückgegebene Ursachencode lautet: 0. <Provider Name="RasClient" /> <EventID Qualifiers="0">20227</EventID> ------------------------------------------------- Eventlog Sicherheit 1: 08.08.2007 20:57:28 Der Domänencontroller hat versucht, die Anmeldeinformationen für ein Konto zu bestätigen. Authentifizierungspaket: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Anmeldekonto: Gast Quellarbeitsstation: WB-NOTEBOOK Fehlercode: 0xc0000072 <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}" /> <EventID>4776</EventID> 2. 08.08.2007 20:57:28 Fehler beim Anmelden eines Kontos. <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}" /> <EventID>4625</EventID> Antragsteller: Sicherheits-ID: MEINEDOMAIN\wb Kontoname: wb Kontodomäne: MEINEDOMAIN Anmelde-ID: 0x38e98 Anmeldetyp: 3 Konto, für das die Anmeldung fehlgeschlagen ist: Sicherheits-ID: NULL SID Kontoname: Gast Kontodomäne: wb-notebook Fehlerinformationen: Fehlerursache: Das Konto ist derzeit deaktiviert. Status: 0xc000006e Unterstatus:: 0xc0000072 Prozessinformationen: Aufrufprozess-ID: 0xed0 Aufrufprozessname: C:\Windows\explorer.exe Netzwerkinformationen: Arbeitsstationsname: WB-NOTEBOOK Quellnetzwerkadresse: - Quellport: - Detaillierte Authentifizierungsinformationen: Anmeldeprozess: Advapi Authentifizierungspaket: Negotiate Übertragene Dienste: - Paketname (nur NTLM): - Schlüssellänge: 0 ########################### Meldungfen auf dem Server : Server Windows Small Business Server 2003 R2 Eventlog Sytem --------------------------- 1: RemoteAccess Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: RemoteAccess Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 20049 Datum: 08.08.2007 Zeit: 20:58:36 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: PDC-01 Beschreibung: Die Verbindung des mit Port VPN4-8 verbundenen Benutzers wurde getrennt, da da die Authentifizierung nicht innerhalb des Zeitrahmens durchgeführt wurde. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Zitieren Link zu diesem Kommentar
scuba303 10 Geschrieben 9. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. August 2007 hier der zweite teil (längenlimitierung des beitrags hat gezogen) 2: Rasman Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: Rasman Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 20209 Datum: 08.08.2007 Zeit: 20:57:13 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: PDC-01 Beschreibung: Es wurde eine Verbindung zwischen dem VPN-Server und dem VPN-Client 212.99.xxx.xxx initiiert, aber die VPN-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Der wahrscheinlichste Ursache dafür ist, dass der Firewall bzw. der Router zwischen dem VPN-Server und dem VPN-Client nicht so konfiguriert ist, dass GRE-Pakete (Generic Routing Encapsulation) zugelassen sind (Protokoll 47). Stellen Sie sicher, dass die Firewalls bzw. Router zwischen dem VPN-Server und dem Internet GRE-Pakete zulassen. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Firewalls bzw. Router im Netzwerk des Benutzers auch so konfiguriert sind, dass GRE-Pakete zugelassen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte der Benutzer sich an den Internetdienstanbieter wenden, um zu ermitteln, ob der Internetdienstanbieter eventuell GRE-Pakete blockt. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Zitieren Link zu diesem Kommentar
