sts_22 10 Geschrieben 9. August 2007 Melden Geschrieben 9. August 2007 Hallo, welche Lizenz unterschied gibt es oder sind überhaupt Unterschiede in der Lizenzierung zwischen den Systemen vorhanden? :confused: Habe Fehler in zwei Systemen auf dem einem läuft W2k3 auf den anderen W2k. Zugriffe ohne Exchange, nur Client Zugriffe. Gruss STS Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. August 2007 Melden Geschrieben 9. August 2007 Dir jetzt alle Unterschiede aufzufühern wäre zu aufwändig. Was willst du denn konkret wissen? Zitieren
sts_22 10 Geschrieben 13. August 2007 Autor Melden Geschrieben 13. August 2007 Hallo Dr. Melzer, es geht um die CALs für die Clients bzw. die Zugriffe von den Clients auf den Server. Im Netzwerk waren drei W2k Server mit je 5 Cals - zwei wurden entfernt und gegen ein neuen W2k3 (R2) ersetzt. Man muss doch nicht 5 zusätzliche für den Server W2k3 erwerben oder ? Die Fehlermeldungen die ich erhalten habe ergab, dass die Zuweisung auf den Server falsch bzw. unterschiedlich gesetzt worden waren - Pro Server / Pro Client . Das Problem ist jetzt gelöst. ;) Komm erstmal drauf - wenn der Dienst nicht aktiv ist :rolleyes: Habe mir die Frage gestellt, ob bei den Versionen 2000 und 2003 Standard Unterschiede (Cals) vorhanden sind, was ich nicht denke. :suspect: oder besser gesagt: Kann ich die Cals von W2k für W2k3 verwenden? Gruss STS Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 13. August 2007 Melden Geschrieben 13. August 2007 Uns hat das SAM-Unternehmen wurde gesagt, das der aktuellste Server, von dem alle User nutzen haben, die benötigten Cals bestimmt. Das heist du müsstest alle Cals auf 2K3 Cals umstellen. Thomas Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. August 2007 Melden Geschrieben 13. August 2007 oder besser gesagt: Kann ich die Cals von W2k für W2k3 verwenden? Ganz klar, nein das geht nicht. Wenn du einen W2K3 Server einsetzt benötigst du für diesen auch W2K3 CALs. Mit denen darfst du dann aber auch auf die Vorversionen des W2K3 Servers (W2K, NT, etc.) zugreifen. Zitieren
