rkowch 10 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 Hallo zusammen Ich sichere auf eine externe USB Festplatte, welche ich übernacht anhänge und anderen Tags wieder vom Server nehme. Die Files sichert er sauber, nur wenns dann zum Exchange sichern geht, spuckt er folgendes: ---------------------------------------------------------------------- \\HEIQHQ\Microsoft Information Store\Erste Speichergruppe Familienname: "Medium erstellt am 10.08.2007 um 01:00:02" Sicherung von "\\HEIQHQ\Microsoft Information Store\Erste Speichergruppe " Sicherungssatz Nr. 1 auf Speichermedium Nr. 1 Beschreibung des Sicherungssatzes: "Wochenbackup_2" Sicherungsmethode: Gesamt - Datenbank & Protokolle (reservierte Protokolle leeren) Microsoft Exchange Server Agent: gestartet Für diese Sicherung wurde die Option zur Aktivierung der Wiederherstellung einzelner Objekte aus der Datenbanksicherung ausgewählt. Sicherung begonnen am 10.08.2007 um 02:01:04. V-79-57344-65072 - Exchange-Speicherdienst reagiert nicht. Sicherung abgebrochen. ====================================================================== Auftrag beendet am Freitag, 10. August 2007 um 02:03:46 Auftragsabschlussstatus: Fehlgeschlagen ====================================================================== Habt ihr irgend nen schlauen Tipp, was ich falsch mache? Danke! Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 welche KB Artikel bietet Backupexec zu dem Fehler an? Sind alle Hotfixes installiert? Welche Build Nr hat Backupexec? Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 Schau mal im Event-Log ob du da einen Fehler findest. Hast du bei support.veritas.com schon gesucht? Gruss Miguel Zitieren
rkowch 10 Geschrieben 12. August 2007 Autor Melden Geschrieben 12. August 2007 Hallo zusammen! Also der Fehler soll folgender sein: An error occurs when trying to back up an Oracle server: "0xe000846b - The resource could not be backed up because an error occurred while connecting to the Backup Exec for Windows Servers Remote Agent" Final error: 0xe000846b - The resource could not be backed up because an error occurred while connecting to the Backup Exec for Windows Servers Remote Agent. Make sure that the Remote Agent is installed on the target computer and is running. Final error category: Resource Errors Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass ich garkein Remote im Einsatz habe, das ging bis Mittwoch immer problemlos. Es ist ein NAS mit dem Server verbunden, Netzlaufwerk, und darauf wird gesichert, also garnix vonwegen Remote Agent... Any ideas? Zitieren
Tycco 10 Geschrieben 14. August 2007 Melden Geschrieben 14. August 2007 Ist der Exchange der Server auf dem das Backup Exec installiert ist oder ist der Backup Server ein anderer? Hört sich so an dein Fehler als hätte sich der Remote Agent aufgehängt. Normalerweise den Dienst neu starten dann gehts wieder. Ist bei dir ein ExchangeAgent im Einsatz? Zitieren
