erazer2005 10 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 Hallo, ich habe die Aufgabe einen Trunk zu konfigurieren zwischen einem 6509 und einem 3750 mit einem Portchannel. Jetzt habe ich aber das Problem, das ich von den 10 VLAN, welchen auf dem 6509 liegen, nur 2 über den Trunk schicken will. Alle VLAN auf den Trunk zu konfigurieren ist kein Problem, aber nur 2? :confused: Weiterhin soll der 3750'er dann im Default Vlan1 sein. Kann mir jemand einen Beispiel - Konfig posten, vielen Dank.
Wordo 11 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 conf t int blabla sw trunk enq dot1q sw mode trunk sw trunk allowed vlan 1,X,X exit EDIT: Auf nem 6509 hab ichs noch nie gemacht, aber die 3750 sollte darauf anspringen
mr._oiso 10 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 hi erazer2005 hier die wars***einlich schwierigere Version ! Hybrid Mode Cat6509 running CatOS 8.3(3) set trunk 4/1 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/2 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/3 nonegotiate dot1q 1-4094 set trunk 4/5 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/6 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/7 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/8 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/9 desirable dot1q 1-8,10-12,15-4094 set trunk 4/10 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/11 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/12 desirable dot1q 1-4094 set trunk 4/13 nonegotiate dot1q 1-4094 set trunk 4/14 nonegotiate dot1q 1-4094 set trunk 4/15 nonegotiate dot1q 1-4094 set trunk 4/16 nonegotiate dot1q 1-4094 set spantree portfast 4/1-3,4/5-16 disable set spantree portfast 4/4 enable set spantree guard none 4/1-16 set port channel 4/1-4,4/7-8,4/13-16 mode off set port channel 4/5-6,4/9-12 mode desirable silent ! #module 5 : 2-port 1000BaseX Supervisor set port name 5/1 VS33650901DSW1 (112) set port name 5/2 VS33650901DSW1 (112) set udld disable 5/1-2 set spantree portfast 5/1-2 disable set spantree guard none 5/1-2 set port channel 5/1-2 mode desirable silent Nice Weekend Greez Mr. Oiso
erazer2005 10 Geschrieben 10. August 2007 Autor Melden Geschrieben 10. August 2007 Hallo, danke für die schnelle Antwort. 1. Erstmal habe ich vergessen das auf dem 6509 IOS läuft. 2. Die Lösung mit dem "allowed blabla" habe ich schon getestet, der 3750'er hatten aber trotzdem alle VLAN's des 6509'er, was habe ich falsch gemacht?
cky 10 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 Was läuft denn auf dem 6509, CatOs oder IOS? Soll das alles dynamisch sein, oder willst das festnageln? Hier ist mal das Beispiel für einen 2'er Etherchannel als 802.1q Trunk und zwei erlaubten Vlans (1 und 2, 1 ist dabei das native Vlan): 6509 CatOs (im enable mode): clear trunk 8/1 1-1005,1024-4094 set trunk 8/1 on dot1q 1-2 clear trunk 8/2 1-1005,1024-4094 set trunk 8/2 on dot1q 1-2 set port channel 8/1-2 mode on 3750 (im config mode): int po1 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 switchport trunk allowed vlan 1-2 no shut exit int range fa1/0/1-2 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 switchport trunk allowed vlan 1-2 channel-group 1 mode on no shut exit Auf dem 3750 ist es besser die Kommandos sowohl im Port-Channel Interface als auch auf den Ports einzutragen...Etherchannels verhalten sich manchmal merkwürdig.. Das "switchport" Kommando schaltet den Port als Switchport ein (falls Du ein ADVIPSERVICES Image hast). Auf dem 6509 sollte man zuerst mit "clear trunk 8/1 1-1005,1024-4094" alle Vlans vom Trunk entfernen, sonst haut das anschliessende "set trunk" nicht hin. Sollte auf dem 6509 IOS laufen, ist es das gleiche Spiel wie beim 3750. Gruß Thomas
Sailer 11 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 Dass beide Switches die selben VLANs haben sagt ja nichts darüber aus ob diese auf einem Trunk auch vorhanden/zugelassen sind ;) Macht in der Praxis durchaus Sinn alle VLANs auf den Switches gleich zu konfigurieren aber auf den Trunks dann nur bei Bedarf zuzulassen...
cky 10 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 Dass beide Switches die selben VLANs haben sagt ja nichts darüber aus ob diese auf einem Trunk auch vorhanden/zugelassen sind ;) Macht in der Praxis durchaus Sinn alle VLANs auf den Switches gleich zu konfigurieren aber auf den Trunks dann nur bei Bedarf zuzulassen... So sehe ich eigentlich auch seine Aufgabenstellung....Sollte er unterschiedliche VLAN-Tabellen - nach Aufgabenstellung - haben, und hat jetzt gleiche, dürfte ihm wohl das VTP einen Streich gespielt haben;)
erazer2005 10 Geschrieben 10. August 2007 Autor Melden Geschrieben 10. August 2007 Hallo, auf dem 6509 läuft IOS. Die Konfig hatte ich fast genau so, ausser das ich VLAN 1 nicht native hatte, ich werde es nochmal testen. Falls ihr noch einen Tip habt, wäre sehr dankbar.
