c.u.r.t.i.s 10 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 Hallo zusammen, ich kann an einem Client die Makro-Sicherheit nicht umstellen von mittel auf niedrig, mittel auf hoch, mittel auf sehr hoch. Wenn ich die Änderung mit OK bestätige und wieder Sicherheit aufrufe, ist immer mittel markiert. Hintergrundinfos: - Client ist frisch geimaged - Client ist noch nicht in einer Domäne --> damit wirken auch keine GPs - angemeldeter User ist Administrator (volle Systemrechte) - ebenfalls negativ getestet mit neu angelegtem zweiten Administrator-Account - Client hat höchsten Patch-Level per Microsoft-Update (Windows XP Prof. SP2 + alle neueren Hotfixes, Office 2003 SP2 + alle neueren Hotfixes) - keine brauchbaren Ergebnisse beim Nutzen der SuFu hier oder beim Googlen Was zum Henker für eine Einstellung verhindert das Umstellen der Makro-Sicherheit? Vermutlich sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht. Hat jemand einen Tipp für mich? c.u.r.t.i.s Zitieren
c.u.r.t.i.s 10 Geschrieben 10. August 2007 Autor Melden Geschrieben 10. August 2007 Ist das schön, wenn man selber auf die Lösung kommt: The security level is reset to its original level after a user changes the security level in an Office 2003 program Wieso sind nur die Microsoft eigenen Lösungen so schwer zu finden? Und wieso nur über google??? Unglaublich! Die Lösung: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Access\Security HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Word\Security Jeweils den Eintrag "Level" auf den richtigen Wert konfigurieren oder komplett löschen, dann kann der User selber den Security-Level festlegen. Problem gelöst. c.u.r.t.i.s PS: Bei Fragen fragen! Zitieren
marka 589 Geschrieben 10. August 2007 Melden Geschrieben 10. August 2007 Danke für die Rückmeldung! Zitieren
whaaarrrgh 10 Geschrieben 2. März 2010 Melden Geschrieben 2. März 2010 Hallo Kollegen, ich habe ein ähnliches Problem. Ich benötige Office 2003 auf einem Windows Server 2008. Dazu habe ich eine Office Installation mit MST-File durchlaufen lassen. In diesem MST-File war definiert, dass die Makorsicherheit für alle Office Produkte auf "Mittel" eingestellt ist. Die Anwendung die nun mittels Deinstekonto auf diesem Server läuft und dabei Office verwendet, bleibt leider hängen, wenn beispielsweise ein Word-Dokument mit Makros geöffnet wird. Beim Öffnen wird nämlich eine Abfrage angezeigt, ob Makros deaktivert oder aktiviert werden sollen. Nun wollte ich für dieses Dienstekonto die Makrosicherheit auf "Niedrig" einstellen und erlebe gleiches Problem wie der TO. Kurzerhand habe ich dann Office deinstalliert, ein neues MST-File erstellt, in dem die Einstellungen für Makrosicherheit auf "Low" gesetzt werden, und damit dann neu installiert. Das Problem bleibt weiterhin bestehen. Ich habe bekannte Suchmaschinen bemüht und den gleichen Lösungsansatz gefunden, der hier bereits dokumentiert ist. Jedoch sind diese Registry-Einträge bei meinem Server nicht vorhanden. Per Gruppenrichtlinie werden diese Einstellungen nicht gesetzt. Dies habe ich bereits mittels Gruppenrichtlinienergebnisse in der GPMC überprüft. Gibt es sonst noch weitere Möglichkeiten, wo diese Einstellungen fest gesetzt sein könnten? Viele Grüße whaaarrrgh Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 2. März 2010 Melden Geschrieben 2. März 2010 Kurzerhand habe ich dann Office deinstalliert, ein neues MST-File erstellt, in dem die Einstellungen für Makrosicherheit auf "Low" gesetzt werden, und damit dann neu installiert. Das Problem bleibt weiterhin bestehen. Ich habe bekannte Suchmaschinen bemüht und den gleichen Lösungsansatz gefunden, der hier bereits dokumentiert ist. Jedoch sind diese Registry-Einträge bei meinem Server nicht vorhanden. Dann mußt Du sie setzen. Per Gruppenrichtlinie werden diese Einstellungen nicht gesetzt. Dies habe ich bereits mittels Gruppenrichtlinienergebnisse in der GPMC überprüft. Mit den Group Policy Preferences funktioniert das auf jeden Fall. GPP - Group Policy Preferences - Gruppenrichtlinien Einstellungen Gibt es sonst noch weitere Möglichkeiten, wo diese Einstellungen fest gesetzt sein könnten? Das kannst Du ganz einfach selbst herausfinden. Lass den ProcessExplorer mitlaufen bei einer Veränderung, und Du weißt sofort wo etwas geändert wird. Zitieren
whaaarrrgh 10 Geschrieben 29. März 2010 Melden Geschrieben 29. März 2010 Hallo, ein nachträgliches Setzen der Keys hatte ich schon probiert. Jedoch brachte es an der oben genannten Stelle keinen Erfolg. Ein Kollegen fand dann heraus, dass das Setzen der Keys unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security möglich sei. Dies hat dann letztendlich Abhilfe geschaffen. Trotzem vielen Dank für die Tipps, Sunny61. Tut mir Leid, dass es mit der Rückmeldung nun so lange gedauert hat. Viele Grüße whaaarrrgh Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. März 2010 Melden Geschrieben 29. März 2010 Trotzem vielen Dank für die Tipps, Sunny61. Tut mir Leid, dass es mit der Rückmeldung nun so lange gedauert hat. Super das Du eine Rückmeldung gegeben hast, Danke. ;) Zitieren
