Festplattengröße und -belegung auslesen
Folgendes VBScript liest Größe und freien Speicherplatz der Festplatten C: und D: aus und gibt sie in einer Meldung aus.
Anschließend wird man gefragt, ob man einen Logeintrag erzeugen will.
Dieser Eintrag wird dann an eine evtl. schon bestehende Datei angehängt.
Ich habe mich für derartige Dinge für die Ausgabe als CSV entschieden, weil die Verarbeitung mit Tabellenkalkulationen dann einfacher ist ;).
Unten stehenden Code in Texteditor kopieren und als Datei mit der Endung vbs abspeichern...
' Ermittlung des Computernamens
Set MyFiles	= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set wshnet = CreateObject("WScript.Network")
Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
Dim strComputer
strComputer = wshnet.Computername
'Auslesen der Windows-Hardwareinformationen
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_LogicalDisk",,48)
For Each objItem in colItems
if objItem.Caption = "C:" then festplatteC= objItem.Caption & " " & Round(objItem.FreeSpace /1024 /1024 /1024, 2) & " / " & Round(objItem.Size /1024 /1024 /1024,2) & " GByte"
if objItem.Caption = "D:" then festplatteD= objItem.Caption & " " & Round(objItem.FreeSpace /1024 /1024 /1024, 2) & " / " & Round(objItem.Size /1024 /1024 /1024,2) & " GByte"
Next
' Datum und Uhrzeit ermitteln
Dim ausgabe
Dim datum
Dim zeit
set ausgabe = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
datum = Date
zeit = Time
timestamp = datum & " "  & zeit
' Messagebox mit den abgefragten Werten erzeugen und anzeigen
Meldung = "Folgende Daten wurden ermittelt:" & VbCr & VbCr
Add "Festplatte C: " & festplatteC
Add "Festplatte D: " & festplatteD
Add "Timestamp: " & timestamp
MsgBox Meldung,,"Ergebnis:"
Sub Add(text)
  ' fügt Text hinzu
  Meldung = Meldung & text & vbCrLf
End Sub
Frage_Logfile = "Sollen diese Angaben in das Logfile eingetragen werden?"
antwort = MsgBox(Frage_Logfile, vbYesNo + vbQuestion,"Logeintrag erzeugen?")
if antwort = vbNo then
 MsgBox "Kein Logeintrag geschrieben.",vbExclamation,"Abbruch"
 WScript.Quit
end if
' Erzeugung des Strings für die Logdatei
Logeintrag =  festplatteC & ";"  & festplatteD & ";" & timestamp
' Deklaration der Variablen für das Logfile
filename = "D:\HW-Infos.csv" ' <---- Hier den Pfad und den Dateinamen des zu schreibenden Logfiles eintragen
Const ForAppending = 8
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' Logdatei zum Anhängen der Eintrage laden
Set textstream = fs.OpenTextFile(filename, ForAppending, True)
ok = (Err.number = 0)
If ok Then
  On Error Goto 0
  textstream.WriteLine Logeintrag
  textstream.Close'
  Logeintrag_OK = "Folgender Logeintrag wurde erzeugt:" & vbcr & vbcr & Logeintrag
  MsgBox Logeintrag_OK,,"Logeintragung erfolgreich:"
Else
  MsgBox "Fehler: " & Err.Description
End If
Hallo Markus,
vielen Dank schon für das Script.
Könnte man es auch so abändern, daß ohne Nachfrage direkt in die Datei geschrieben wird sowie die Grössen in Byte angegeben werden ?
Schön wäre es noch, wenn die Datuminformationen vorne ständen.
Vielen Dank für deine Mühe.
