Herbert Leitner 10 Geschrieben 13. August 2007 Melden Geschrieben 13. August 2007 Hallo! Ich habe hier eine 500GB Festplatte wo alte Sicherungen drauf sind, die aus mehr als eine Million Dateien besteht und diese sind komprimiert (Dateisystemkomprimierung). Seit dem mir der Rechner von einigen Tagen abgestürtzt ist will Windos bei jedem Start eine Datenträgerprüfung machen. Leider dauert das bei der Menge der Daten ca. 2 - 3 Stunden. Auch wenn ich diese durchlaufen lasse wird beim nächsetn Start wieder die Datenträgerprüfung gestartet. Wie kann ich das abstellen? Vermutlich sind Fehler vorhanden die Windows nicht reparieren kann. Dann hilft aber auch keine neue Datenträgerprüfung. Bei Laufwerken auf die nicht exklusiv zugegriffen werden kann, kann ich die Datenträgerprüfung für den nächsten Start planen. Wen ich das planen kann, dann kann ich das sicher auch weider entfernen. Wie geht das? Gruß und Dank! Herbert Zitieren
marka 589 Geschrieben 13. August 2007 Melden Geschrieben 13. August 2007 Leider vergisst Du zu erwähnen, unter welchem OS das ganze läuft... ...wäre nicht verkehrt, das zu wissen! Zitieren
Herbert Leitner 10 Geschrieben 13. August 2007 Autor Melden Geschrieben 13. August 2007 Leider vergisst Du zu erwähnen, unter welchem OS das ganze läuft... ...wäre nicht verkehrt, das zu wissen! Hallo! Ja, Du hast natürlich recht! Windows XP SP2 Gruß Herbert Zitieren
otacon 10 Geschrieben 13. August 2007 Melden Geschrieben 13. August 2007 Hi probier doch einmal mal folgendes HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\Session Manager\BootExecute autocheck autochk * /p für das Sternchen setzt du deinen Laufwerksbuchstaben ein autochk /p * ist hier gleichzusetzen mit chkdsk * /f dann sollte beim nächsten neustart des rechners automatisch ein chdsk durchgeführt werden oder du kannst doch auch unter den eigenschaften des laufwerks. welches du testen willst unter "extras" --> "Fehlerprüfung" eine Fehlerprüfung planen, wenn hier festgestellt wird, dass es sich um das systemlaufwerk handelt, sollte er eigentlich automatisch darauf hinweisen, dass der test beim nächsten neustart vollendet werden kann... so zumindest meine erfahrungen ;o) Zitieren
Herbert Leitner 10 Geschrieben 13. August 2007 Autor Melden Geschrieben 13. August 2007 Hi probier doch einmal mal folgendes HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\Session Manager\BootExecute autocheck autochk * /p für das Sternchen setzt du deinen Laufwerksbuchstaben ein autochk /p * ist hier gleichzusetzen mit chkdsk * /f dann sollte beim nächsten neustart des rechners automatisch ein chdsk durchgeführt werden oder du kannst doch auch unter den eigenschaften des laufwerks. welches du testen willst unter "extras" --> "Fehlerprüfung" eine Fehlerprüfung planen, wenn hier festgestellt wird, dass es sich um das systemlaufwerk handelt, sollte er eigentlich automatisch darauf hinweisen, dass der test beim nächsten neustart vollendet werden kann... ;o) Hallo! Ich möchte die Prüfung abschalten, nicht anschalten. Gruß! Herbert Zitieren
zahni 576 Geschrieben 13. August 2007 Melden Geschrieben 13. August 2007 Wäre mal ein Versuch wert: The Chkdsk tool automatically starts scanning a disk when you start a computer that is running Windows XP Service Pack 2 -Zahni Zitieren
