Herbert Leitner 10 Geschrieben 13. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2007 Hallo! Kennt jemand das Problem bei einer Logitech Wireless Tastatur, das sich diese vom Sender trennt, wenn sie (ca.) eine halbe Stunde nicht verwendet wird. Gelegentlich hilft es, hinten den Knopf für "Connect" zu drücken. Oft aber auch nicht, dann muss die Maschine (PC) neu gestartet werden. Die Batterien sind geladen (mehrere) und ansonsten funktioniert die Tastatur problemlos. Was könnte das sein? Gibts dafür eine Lösung? Gruß und Dank! Herbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.499 Geschrieben 13. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2007 Hi. Empfängereinheit über USB angeschlossen? Eventuell Energiesparrichtlinie aktiv? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alith Anar 40 Geschrieben 13. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2007 Hast du vielleicht im Geätemanger die Option "Computer kann das Gerät abschalten" auf aktiv zu stehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
