128 Bit Verschlüsselung
Habe in einer Netzumgebung eine NT 4 Workstation stehen die nun folgendes Problem macht.
Ich wollte den "BLASTER" (Port 135 ) von MS Installieren leider ohne Erfolg:
Weil dieser SP6 oder höher braucht. So SP6 gibt es leider nicht in der 128 BIT Verschlüsselung und das Standard läßt sich nicht Installieren.
Gibt es die Möglichkeit die Verschlüsselung zurück zu setzen oder einen Weg das patch MS03-026 von Ms zu Installieren.
Hilft dir jetzt vermutlich nciht weiter aber daran bin ich auch schon ein paar Tage gescheitert und habe den Rechner dann neu aufgesetzt... Die Beschreibungen von MS haben mir nicht geholfen und How2s aus diversen Boards auch nicht...
Aber vielleicht habe ich auch einfach nur was immer wieder falsch gemacht. Viel Glück noch!
Mach mal folgendes:
Extrahiere die Dateien des Service-Packs in ein eigenes Verzeichnis mit:
sp6i386 -x
Dann wirst Du gefragt, in welches Verzeichnis die Datein abgelegt werden sollen. In diesem Verzeichnis gibt es dann einen Unterordner "update". Da musst Du die Datei "update.inf" editieren. In dem Abschnitt [CheckSecurity.System32.files] gibt es 3 Einträge:
SCHANNEL.DLL
SECURITY.DLL
NTLMSSPS.DLL
Den Eintrag SCHANNEL.DLL musst Du mit einem Semikolon davor auskommentieren. Danach startest Du die Installation des SP mit update.exe. Dann klappt die Installation auch mit der 128bit-Verschlüsselung.
Tauchkuh ;-)
