Mad55 10 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Folgendes Szenario und Vorgeplänkel: Der Server einer speziellen Testumgebung soll von 2000 Advanced auf 2003 Enterprise gehoben werden und gleichzeitig auch noch ausgetauscht. Da dieser Server alleine steht, wird also erstmal eine weiterer DC integriert (Server lief in einer VM, 2003). Soweit alles problemlos. Danach die FSMO-Rollen alle auf den VM-Server transferiert (problemlos) und die neue Maschine hingestellt, zum DC gehoben, Rollen zurück auf die physikalische Maschine, VM demotet und alles ist gut. Dachte ich... ...denn beim Abschlusstest wirft mir DCDIAG nun dies aus. Alle DNS-Einstellungen sind korrekt, soweit das mein Auge beurteilen kann, sowohl im DNS als auch in der Netzwerkkarte. Dynamische Aktualisierung ist zugelassen. Und ich bin etwas ratlos. Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\ZERBERUS Starting test: Connectivity The host 1b31a057-a70d-4e89-b2ab-f4fe7fd8baf0._msdcs.test.local could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (1b31a057-a70d-4e89-b2ab-f4fe7fd8baf0._msdcs.test.local) couldn't be resolved, the server name (zerberus.test.local) resolved to the IP address (192.168.0.1) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... ZERBERUS failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\ZERBERUS Skipping all tests, because server ZERBERUS is not responding to directory service requests Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : test Starting test: CrossRefValidation ......................... test passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... test passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : test.local Starting test: Intersite ......................... test.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Dir fehlt vermutlich ein CNAME record mit der angegebenen GUID in der _msdcs.test.local Zone. Starte mal netdiag /fix. Das sollte alle notwendigen Records im DNS registrieren. Danach führe noch mal dcdiag aus. Christoph Zitieren
Mad55 10 Geschrieben 17. August 2007 Autor Melden Geschrieben 17. August 2007 Die Standardlösungen hab ich schon alle durch. Also "netdiag /fix", Zonen löschen und neu anlegen etc. Alles, was man bei Google unter der Fehlermeldung finden kann. Vielleicht eine andere Idee? Zitieren
amichel 10 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 auf welchen DNS server zeigt denn der zerberus? Zitieren
