boardi 10 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Hallo Leute, erstmal möchte ich mich schon jetzt vorab für Euere Hilfe bedanken! Ich habe folgende Grundstruktur mit dem dazugehörigen Problem: XP SP2 auf DC2000 Nun hatte ich vor kurzem das Problem, daß mir der Switch abgeschmiert ist. Nach analyse wurde der Switch getauscht und gut is. Naja nicht lange...Dann ließ sich einer der WS nicht mehr an der Domäne anmelden (User nicht bekannt). Als Administrator konnte ich mich schon noch anmelden. Gut...vielleicht hift es ja die WS von der Domäne rauszunehmen und wieder einzufügen. Rausnehmen ging aber rein nicht mehr. Seit dem habe ich das Problem, daß wenn ich die WS hochfahre, keine Konnektivität angezeigt wird. Obwohl das TP Kabel eingesteckt ist. Nach kontrolle des Kabels habe ich die Netzwerkkarten getauscht und das Ergebnis blieb gleich. Auch das Mainboard wurde ausgewechselt und ein baugleiches eingebaut. Ergebnislos war auch diese maßnahme. Es scheint nicht an der Hardware zu liegen. Eigentlich wollte ich es vermeiden, daß Betriebssystem neu aufzuspielen! Jedesmal wenn ich die Karte neu erkennen lasse, bekomme ich eine IP Adresse automatisch zugeteilt, die aber nichts mit meinem IP Kreis zu tun hat. Hier sagt die WS eingeschränkte Konnektivität. Wenn ich dann sage bitte hol dir doch eine Neue Adresse vom DHCP kommt nichts. Der DHCP scheint aber zu funktionieren. Bei der Manuellen IP vergabe, sagt XP keine Konnektivität !!! Im Gerätemanager steht die Netzwerkkarte ohne Probleme aufgelistet. Ich denke das es mit der Installation von SP2 zusammenhängt, aber ich weiß es leider nicht genau !!! Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen, denn ich denke ich habe alles probiert was ich so weiß und meine Recherchen bei Microsoft haben mir leider auch nicht weitergeholfen. Vorab nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!!!! Euer boardi Zitieren
Jim di Griz 13 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 der switch war kaputt und wurde getauscht. warum wurde er getauscht, also was war die ursache des ausfalls? was passiert wenn du den port am switch wechselst? hast du die netzwerkkarte auf auto-speed-setting oder hast du die geschwindigkeit festgestellt? das verursacht manchmal probleme. so wie du es beschreibst ist das kabel oder der switch(port) defekt, alles andere hast du ja getauscht. die unbekannte ip-adresse ist normal bei windows wenn das netzkabel fehlt. arbeitest du evtl. mit reservierungen im dhcp? Zitieren
boardi 10 Geschrieben 17. August 2007 Autor Melden Geschrieben 17. August 2007 Hallo Jim de Griz, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Also der Switch wurde getauscht, weil er den Traffic nicht mehr richtig weiterverteilt hat. Am DHCP sind IP Kreise eingetragen mehr nicht! Ich habe auch bereits das Kabel an einem anderen Port probiert, Ergebnis gleich null!!! VG boardi Zitieren
schotte 10 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Hallo, versuche mal Start/Ausführen -> CMD in das Verzeichnis System32 wechsel und dann: netsh int ip reset tcpreset.txt MfG Schotte Zitieren
boardi 10 Geschrieben 17. August 2007 Autor Melden Geschrieben 17. August 2007 Hallo Schotte, erstmal vielen Dank für den Hinweis! Leider, denn das hatte ich schon probiert und auch winsock reset hat nichts geholfen!!! VG boardi PS: Bin schon langsam am verzweifeln Zitieren
schotte 10 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 auch winsock reset hat nichts geholfen auch schon mit winsockfix und lspfix versucht? Winsock Fix Utility MfG Schotte Zitieren
boardi 10 Geschrieben 17. August 2007 Autor Melden Geschrieben 17. August 2007 Hallo Schotte, Winsockfix habe ich zwar schon runtergeladen gehabt, aber als ich es ausgeführt habe, kam gleich beim Registery-Sichern eine Fehlermeldung, so daß ich es nicht zu ende gebracht hatte. Ich war der Meinung, wenn ich es per Konsole resete, so müßte es doch auch zum gleichen Ergebnis führen. Das Resultat war 0. Täusche ich mich macht Winsockfix mehr??? VG boardi Zitieren
boardi 10 Geschrieben 31. August 2007 Autor Melden Geschrieben 31. August 2007 Morgen Leute!!! Hat den keiner eine Lösung für mein Problem??? Wäre Euch echt sehr dankbar!!! VG boardi Zitieren
AxelF-55 10 Geschrieben 31. August 2007 Melden Geschrieben 31. August 2007 Hallo, ich weiß ja nicht warum du den Rechner unbedingt wieder in die Domäne heben willst, aber wenn es nur darum geht an die Daten auf der HD zu kommen, könntest du das Baby ja auch mit Ubuntu booten, die Platte mounten (falls nicht automatisch passiert) und die Daten dann entweder auf einen USB Platte oder irgendwo ins Netz sichern. Anschließend kannst du den Rechner dann neu ausrollen. Wenn ihr dafür ne Deploy-Lösung (wie z.B. ACK oder so) habt, dann geht das ja rapp-zapp und ist sicher weniger Aufwand als wenn du noch 10 Tage versuchst das Problem zu lösen. und wech... Axel Zitieren
marka 589 Geschrieben 31. August 2007 Melden Geschrieben 31. August 2007 Hast Du im AD mal das Computerkonto der betroffenen Workstation manuell gelöscht und neu angelegt? Wir hatten da mal einen ähnlich gelagerten Fall, jedoch mit einer anderen Fehlermeldung. Zitieren
