Configurationsproblem 2520/2504/2513 (Finden sich nicht)
Moin!
Ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet der Netztwerktechnik und möchte zu hause ein kleines Übungsnetzwerk (siehe Dateianhang) aufbauen. Klappt aber leider überhaupt nicht so, wie ich es gerne hätte....:(
Das Problem: von meinem rechner aus läßt sich nur eth0 anpingen, das war's aber auch schon. S0 (c2520) ist nicht erreichbar (und die anderen serial ports der nachfolgenden router schon gar nicht). Wenn ich über den console port direkt auf den Router zugreife, das gleiche - eth0 ja, s0 nicht erreichbar! Bei den anderen beiden Routern das selbe Problem.
Verbunden sind die Router untereinander mit DTE/DCE Kabeln.
Hier nun die run-config des 1. routers (c2520):
Current configuration : 820 bytes
version 12.1
service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname c2520
enable password …………..
ip subnet-zero
interface Loopback0
ip address 10.255.0.1 255.255.255.255
interface Ethernet0
ip address 5.5.5.2 255.255.255.0
interface Serial0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no ip route-cache
no ip mroute-cache
fair-queue
interface Serial1
no ip address
shutdown
interface Serial2
no ip address
shutdown
interface Serial3
no ip address
shutdown
interface BRI0
no ip address
shutdown
ip classless
ip http server
alias exec c conf t
alias exec s sh run
line con 0
password ………..
login
line aux 0
transport input all
line vty 0 4
password ………….
login
end
Ich hoffe und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.....
Vielen Dank schon mal
d-visions
TestNetwork 1.pdf
...das ging ja schnell (mit ner Antwort) :-)
Sieht ziemlich down aus:
c2520#show interfaces serial 0
Serial0 is down, line protocol is down
 Hardware is HD64570
 Internet address is 10.10.10.1/24
 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Last input never, output never, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: weighted fair
 Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    0 carrier transitions
    DCD=down  DSR=down  DTR=down  RTS=down  CTS=down
Denke die sollte ich wohl auf up bekommen?
d
Moin,
habe es jetzt soweit, dass alle ser. interf. "up" sind. Line protocolls sind zwar noch down, aber jetzt kann ich mich erstmal wieder selbst rantasten. Vielen dank für die Hilfestellung und auch noch ein schönes WoEn (den Rest davon)
d
