Pharao2k 10 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Hi Leute, Ich habe überraschenderweise einen (schon etwas betagten) Thinclient bekommen und weiß nun, da ich mich nie wirklich mit Thinclients beschäftigt habe, noch nicht wie ich dort nun eine rdp session oder dergleichen öffnen kann. Also derzeit ist keine Festplatte drin, da ich leider nur 3,5" Festplatten vorrätig habe und mir der Anschluss stark nach 1,8" oder 2,5" aussieht. Soweit ich das mitbekommen habe brauche ich einen dhcp-server (windows-interner bereits aktiviert und funktionsfähig), einen tftp-server (wo krieg ich den her? reicht "Windows-Bereitstellungsdienste" aus?) und ein Image, welches dann gebootet werden soll. Verteilt werden soll ein Windows XP Image. Darüber hinaus bin ich nun ratlos, 1) wie erstell ich denn so ein Image? Geht das mit jeder beliebigen Image-Software oder ist das ein proprietäres Format? 2) Wie konfigurier ich den tftp-server? 3) Was muss am dhcp-server dafür eingestellt werden? Hoffe mir kann wer helfen, hab im Internet entweder nur Theorie gefunden oder ab und zu auch Tutorials für Netzwerke mit >100 Thinclients, aber nichts was meinem Problem nahe kam. Vielen Dank schonma, Mfg Pharao2k Zitieren
Userle 146 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Bitte etwas mehr Informationen. Hersteller, Typ usw. Was ist für Dich ein Thin-Client ? Bei mir hat kein Thin Client eine Festplatte :D. Unsere haben eine Firmware, die es ermöglicht RDP/Citrix und 5250 Sitzungen zu konfigurieren und zu starten. Greetings Ralf Zitieren
ducke 11 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Erstmal wäre es interessant zu Wissen, um welchen Typ ThinClient es sich handelt. Normalerweise haben TC CF Cards o.ä. drin. Diese könntest du auch per CardReader betanken. Mit XP wirst du sicherlich keine Freude haben. Entweder wirst du das BS nicht auf deine CF Card bekommen und/oder der Prozessor ist viel zu langsam dafür. Standardmäßig gibt es für TC Linux oder Windows CE Images Zitieren
Pharao2k 10 Geschrieben 19. August 2007 Autor Melden Geschrieben 19. August 2007 Der Thinclient ist von Neoware, aber ich weiß leider nicht, welche Produktlinie es ist, ist aber definitiv älter. AMD Geode 300 MHz mit 128 MB Ram. Wär vielleicht sinnvoll wenn ich das Anwendungsgebiet etwas erläutere. An den Thinclient soll später ein Touchscreen angeschlossen werden, welcher auch der einzige Zugang sein soll. Als einzige Anwendung soll darauf dann später eine eigene Anwendung laufen, welche per Hand bedient werden soll und andere Geräte via Netzwerk Befehle erteilt. Soweit die Theorie, das sollte auch alles möglich sein, was ich aber dafür hinkriegen muss ist, das ein Betriebssystem, welches den Touchscreen unterstützt (xp bspw.) auf dem Thinclient laufen zu lassen. 300 Mhz und 128 Mb ram sind zwar verdammt wenig, aber dafür, dass wirklich nur ne 2D-Anwendung zu sehen sein soll und ab und zu nen Tastendruck registriert werden soll, sollte es reichen. Eine CF-Karte via Adapter wäre zwar möglich, ist aber verdammt teuer. Zitieren
Gast flotricon Geschrieben 21. August 2007 Melden Geschrieben 21. August 2007 Da es sich um ein gebrauchtes Gerät handelt, würde ich im ersten Schritt den ThinClient auf Factory Defaults resetten. Auf der Herstellerhomepage im FAQ finden sich meist Hinweise welche Tastenkombination beim booten zu beachten ist. Nach dem resetten sollte beim Hochfahren des Gerätes als erstes ein Konfigurationsmenü starten in welchem die RDP Sitzung konfiguriert werden kann, IP Einstellungen vom ThinClient, Auflösung etc. Einen funktionierenden Terminalserver vorausgesetzt :) Die Leistung des ThinClients spielt dabei nicht die wichtigste Rolle, der TC dient nur dazu die Berechnungen und Programmabläufe die auf dem Terminalserver abgearbeitet werden zu visualisieren. Hinweis, es gibt ein schönes Touchscreen von IGEL mit integriertem ThinClient. Jedoch muss man dafür natürlich ein paar Taler in die Hand nehmen. Zitieren
