Tazze 12 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Hallo: Wenn ich den Internet- und Mail-Assistenten die Firewall einschalten lasse, erhalte ich die Fehlermeldung "beim konfigurieren einer komponente ist ein Fehler aufgetreten". Wenn ich den Assistenten die Firewall deaktivieren lasse, läuft er sauber durch. Hab hier auch schon im Board rumgestöbert, bin aber nicht fündig geworden: DNS ist bei mir Active-Directory integriert (Forward-Lookup-Up Zone der Domäne). POP3 Dienst läuft auch, und erzeugt auch keine Fehlermeldung. DNS-Adresse ist nicht in der (externen) Netzwerkkarte eingetragen, sondern als Weiterleitung in den Eigenschaften des DNS-Server. Internet-Zugriff vom Server wie auch von den Clients funktioniert. Konfig der Nics: Netzwerkkarte intern: IP: 192.168.98.1 Mask: 255.255.255.0 GW: leer DNS: 192.168.98.1 Netzwerkkarte extern: IP: 192.168.99.1 Mask: 255.255.255.0 GW: 192.168.98.2 (IP-Adresse des Routers, Fritzbox Typ 7170) DNS: 192.168.98.1 Wins-Server: 192.168.98.1 Die gleiche Fehlermeldung hatte ich aber auch schon, als ich noch ein reines DSL-Modem dran hatte... vielen Dank! mit netten grüssen, tazze Ach ja, sorry: SBS 2003 Premium R2 Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Hi. Was sagt den die Icwlog.txt. Findest du unter LW:\Windows Small Business Server\Support\ LG Günther Zitieren
Tazze 12 Geschrieben 17. August 2007 Autor Melden Geschrieben 17. August 2007 Hi.Was sagt den die Icwlog.txt. Findest du unter LW:\Windows Small Business Server\Support\ hm, habs gerade noch mal neu ausgeführt (die alten Einträge mal entfernt, sonst wäre es zu gross). Lesen kann ich das aber nicht so wirklich, hoffe, es ist ok, wenn ich das mal so reinstelle: 17.08.2007 17:00 D:\Programme\Microsoft Windows Small Business Server\Networking\ICW\wizinet.dll, version 5.2.2893.0 calling CNetCommit::ValidatePropertyBag (). Call to Querying for the property bag () returned ok. Call to Reading hardware selection () returned ok. Hardware selection: 0 Call to Validating hardware selection () returned ok. Call to Initializing the Stingray util in ValidateNICProperties () returned ok. Call to Reading LAN NIC Guid () returned ok. LAN NIC Guid: {CBC8E04A-8A5F-4933-B857-B56DF82044E1} Call to Validating LAN NIC Guid () returned ok. Call to Getting the IP address for the LAN NIC () returned ok. LAN NIC IP: 192.168.98.1 Call to Validating NIC properties () returned ok. Broadband selection: 1 Call to Validating broadband selection () returned ok. calling CNetCommit::ValidateRouterConnectionProperties (). Call to Reading UPNP selection () returned ok. UPnP Router Call to Reading Router IP () returned ok. Router IP: 192.168.99.2 Call to Validating Router IP () returned ok. Call to Reading preferred DNS server IP () returned ok. Call to Reading alternate DNS server IP () returned ok. Call to Validating preferred and alternate DNS servers () returned ok. Call to Reading router on second NIC () returned ok. Router is connected through the second NIC Call to Initializing the Stingray util in ValidateNICProperties () returned ok. Call to Reading LAN NIC Guid () returned ok. LAN NIC Guid: {CBC8E04A-8A5F-4933-B857-B56DF82044E1} Call to Validating LAN NIC Guid () returned ok. Call to Getting the IP address for the LAN NIC () returned ok. LAN NIC IP: 192.168.98.1 Call to Reading 2nd NIC Guid () returned ok. External NIC Guid: {6A8375E4-CC73-469A-A098-2699433609E9} Call to Validating external NIC Guid () returned ok. Call to Validating the external IP against LAT () returned ok. calling CNetCommit::ValidateUpnpRouterProperties (). Call to Initializing the UPnP device () returned ok. Error 0x1 returned from call to Retrieving the device description(). Error 0x1 returned from call to Validating Upnp properties(). Error 0x1 returned from call to CNetCommit::ValidateRouterConnectionProperties(). 17.08.2007 17:00 D:\Programme\Microsoft Windows Small Business Server\Networking\ICW\wizproxy.dll, version 5.2.2893.0 CStingrayCommit::ValidatePropertyBag Call to Querying for IPropertyPagePropertyBag () returned ok. Call to Initializing the StringrayUtil () returned ok. Call to Reading the firewall selection () returned ok. Firewall selection: 1 CStingrayCommit::ValidateUpnpProperties Call to Reading the UPNP selection () returned ok. Will try to validate the upnp properties Call to Reading the description URL for the UPNP device () returned ok. Description URL: http://192.168.99.2:49000/igddesc.xml Error 0x80072ee2 returned from call to Figuring out the upnp routers connection type(). Signaling upnp config failure Error 0x80072ee2 returned from call to CStingrayCommit::ValidateUpnpProperties(). Error 0x80072ee2 returned from call to Validating Upnp properties(). Error 0x80072ee2 returned from call to CStingrayCommit::ValidatePropertyBag(). vielen Dank! Tazze Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. August 2007 Melden Geschrieben 17. August 2007 Hi. Deaktiviere einmal bei deinem Router die UPNP Funktion, die stellt sowieso ein Sicherheitsrisiko dar, ausserdem funktionieren sie meistens nie. Call to Reading the description URL for the UPNP device () returned ok. Description URL: http://192.168.99.2:49000/igddesc.xml Error 0x80072ee2 returned from call to Figuring out the upnp routers connection type(). Signaling upnp config failure LG Günther Zitieren
Tazze 12 Geschrieben 17. August 2007 Autor Melden Geschrieben 17. August 2007 Hi. Deaktiviere einmal bei deinem Router die UPNP Funktion, die stellt sowieso ein Sicherheitsrisiko dar, ausserdem funktionieren sie meistens nie. Hi! Herzlichen Dank. Das war's. Hab's jetzt durchlaufen lassen können ohne Fehlermeldung. Dafür kommen die Clients jetzt nicht mehr ins Internet (ISA Server hat den angegebenen URL verweigert). Mal schauen.... tazze Zitieren
Tazze 12 Geschrieben 17. August 2007 Autor Melden Geschrieben 17. August 2007 Hi!Dafür kommen die Clients jetzt nicht mehr ins Internet (ISA Server hat den angegebenen URL verweigert). Mal schauen.... tazze auch gelöst, nach dem der Proxi-Server in den Internetverbindungen der Clients eingetragen wurde. Danke nochmals! Zitieren
