Festplattenprob
hi,
ich bin besitzer einer ata133 harddisk von samsung sp1634N auf der sich 4 partitionen befinden. ab mal zu macht sie faxe, zum beispiel heute. sie ließ sich partou nicht starten, egal was ich gemacht habe, selbst im abgesicherten zustand nicht, stets kam ein bluescreen mit der meldung "unmountable bootvolume". vorher hatte sie aber tagelang symptome gezeigt, als ich denn rechner morgens startete, wollte sie erst nach einer gewissen zeit starten, will sagen sich warm gelaufen hat, manchmal dauerte das so bis zu 15 minuten, dann landete man automatisch im bios, mit der meldung die cpu oder so wär nicht ordnungsgemäß heruntergefahren...
und heute bekam sie schlussendlich den knock-out... als sie dabei ging windows zu booten kam erst hörbar das leichte "klackern" um schließlich mit bluescreen abzustürzen.
ich habe die rettungskonsole bemüht, mit den berühmten fix befehlen (fixboot, fixmbr) diese konnten mir auch nicht weiterhlefen, sodass mir nichts anderes übrig blieb als format c: zu machen mit der folge das alles verloren ging und das zum zweiten mal! ja es ist bereits das zweite mal, dass sie solche symtome zeigt, wie kommt das? damals wollte ich mir samsung festplatten-tool das acustic manag einschalten, habe ich auch, und von da ab ging es bergab mit der platte, zuerst das klackern und dann format c:.
jetzt funktioniert sie wieder, weiß jemand rat, was die platte eiegtnlich hat? ich habe den schreibcache aktiviert bei der platte.
Die Platte ist eindeutig kaputt, da kann man nichts mehr retten außer die Daten, den Symptomen nach die du beschreibst. Ich würde mir eine neue Platte kaufen und so lange die alte noch funktioniert alle notwendigen Daten auf die neue überspielen.
Wenn das Klackern kommt ist der Tod nicht mehr weit ... :shock:
Sie hat das Lebensende erreicht.
Versuche noch soviel Daten wie möglich zu sichern und kauf dir eine neue Platte.
aber sie arbeitet nach jedem format c: wieder.... wie gesagt das klackern kommt nur dann wenn sie beginnt windows zu laden (vor der formatierung)... jetzt macht sie keine geräusche mehr. was ist mit diesem bluescreen STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME?
Auch wenn die FP nach jedem Format C:\ einwandfrei zu arbeiten scheint, sie ist definitiv kaputt. Das wird dir wohl auch der Bluescreen melden. Sobald bei Boot Device unmountable steht kann man davon ausgehen, daß die FP kaputt ist (außer sie ist nicht richtig angeschloßen). Sobald ein lesender Zugriff darauf erfolgt, und das geschieht wenn Windows geladen wird, - eigentlich schon beim booten - dann kommt das Klackern und daher weiß man dann, daß die FP kaputt ist. Ist für mich zumindest eine logische Schlußfolgerung.
