Thomas Säuberli 11 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 Hallo zusammen Wir haben das Problem, dass nach dem Anmelden am Terminalserver (Win2003) immer öfters nur ein grauer Bildschirm kommt, statt, dass die Icons erscheinen. Man muss dann auf dem TS die Session zurücksetzen. Kennt jemand diesen Effekt und ein Gegenmittel? Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 Moin, - Welches SP hat dein 2k3 Server? - Mit welcher RDP Client Version connectest du dich? - Passiert das beim Reconnect o. nur beim Aufbau einer neuen Session? - Wird der Parameter "/console" verwendet o. nicht? LG Gadget Zitieren
Thomas Säuberli 11 Geschrieben 20. August 2007 Autor Melden Geschrieben 20. August 2007 Hallo Gadget - SP1 auf dem Win 2003 - RDP 5.2 Client - Aufbau einer neuen Session. - kein /console Parameter Und wie gesagt... es passiert nicht immer :-( Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 Ich kenne das Verhalten hauptsächlich von Consolen Sessions. Allerdings sieht es dann so aus, dass man direkt am Server (also wieder die Console) einen grauen Bildschirm hat. Die Sessionanmeldungen funktionieren dann trotzdem noch... Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 A Windows Server 2003-based terminal server stops responding to new connection requests, and the logon window does not appear FIX: The Terminal Services service stops responding in Windows Server 2003 and you receive an "The RPC service is unavailable" error message when you try to connect to the terminal server by using the Remote Desktop Connection program Wobei ich eigentlich eher dazu tendieren würde SP2 zu installieren statt dem Hotfix u. dann schauen würde ob das Problem noch auftritt. LG Gadget Zitieren
