nordic09 10 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 Hallo zusammen. Ich verwende Vista Ultimate 32bit und würde gerne die integrierte Fax-Funktion nutzen. Von Haus aus unterstützt Vista wohl nur analoge Modems und Faxserver. Ich würde gerne die Fritz-Card nutzen um mit Hilfe von Tapi eine meiner ISDN-Nummern als Faxnummer zu definieren und diese dann in der Vista-eigenen Fax-Funktion zu nutzen. Sowei so gut. Die FritzCard wird von Vista problemlos erkannt, die Capi-Treiber bringt Vista ja mit. Da die Vista-Fax-Funktion wohl nur analoge Modems erkennt kann ich die FritzCard selber nicht als Modem wählen, sondern muss die Fritz Tapi-Software installieren. Dies klappt problemlos und Tapi lässt sich auch als Modem auswählen. Wenn ich in den Modemeinstellungen der Systemsteuerung nun meine Fax-MSN bei Tapi definiere und versuche Faxe zu verschicken klappt das einwandfrei. Jedoch klinkt sich die Faxfunktion nun bei jedem eingehenden Ruf ein - auch bei den anderen ISDN-MSNs. Das ist weniger schön. Das Symantec-Faxprogramm welches ich unter XP genutzt hatte funktioniert unter Vista ja leider nicht - mit der FritzFax-Software (die funktioniert fehlerfrei) kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Hat jemand eine Idee wie ich Vista beibringen kann nur bei der einen, festgelgten Rufnummer zu reagieren und die anderen Rufnummern zu ignorieren? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 Hier findest Du eine aktuelle CAPI (neuer als in Vista): Download Auch gibt es jetzt einen Capi-Port Treiber für Vista: ftp://ftp.avm.de/programs/capiport/capiport.vista/deutsch/capiport_vista_xp_2k.exe Der stellt die virtuellen Modems (auch Fax) zur Verfügung. In der Doku vom Capi-Port findest Du die Anleitung, wie Du die MSN einstellst. Edit: Link korrgiert. -Zahni Zitieren
nordic09 10 Geschrieben 20. August 2007 Autor Melden Geschrieben 20. August 2007 danke für die Antwort, aber ich glaube das bringt mich nicht weiter. in der hilfe datei steht folgendes: Wenn Sie den Microsoft-Faxdienst von Windows XP oder 2000 bzw. das "Windows Fax- und Scan"-Programm (Vista) benutzen wollen, können Sie den CAPI Port-Treiber nicht verwenden. Nutzen Sie dafür das Produkt "AVM TAPI Services for CAPI" aus der AVM Middleware-Produktreihe. Sie können diesen Treiber von AVM Data Call Center (siehe "Aktualisieren des AVM ISDN CAPI Port-Treibers") herunterladen. Dieser Treiber stellt über einen integrierten "Fax Service Provider" die benötigten Dienste zur Nutzung des Microsoft-Faxdienstes in Windows Vista, XP und 2000 bereit. und damit bin ich wieder am anfang - fax funktion nutzen, kein problem - einzelne msn-nummer festlegen geht leider nicht Zitieren
zahni 571 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 Nun, dann nimmst Du eben ftp://ftp.avm.de/programs/tapi/avm_tapi.vista/deutsch/avm_tapi_services_for_capi_02.02.00.exe und liest Dir da die Hilfe-Datei durch (unter Konfiguration -> Runfnummer) Sollte nich schwer sein... -Zahni Zitieren
nordic09 10 Geschrieben 20. August 2007 Autor Melden Geschrieben 20. August 2007 das ist ja der tapi-dienst von dem ich im ersten post gesprochen habe - damit nimmt mit der windows-fax-dienst rufe auf allen msn-rufnummern an. genau das ist das problem Zitieren
goscho 11 Geschrieben 20. August 2007 Melden Geschrieben 20. August 2007 Hallo nordic, wenn die Tipps von zahni nicht fruchten, dann solltest du schlussendlich bei der AVM-Hotline anrufen, Nummer : 01805-AVMFRITZ Die Supporter sind eigentlich sehr kompetent und helfen ziemlich schnell, falls möglich. Zitieren
nordic09 10 Geschrieben 22. August 2007 Autor Melden Geschrieben 22. August 2007 vielen Dank für Eure Hilfe das Problem hat sich erledigt war ein ganz dummer Fehler meinerseits :rolleyes: es genügt scheinbar nicht die MSN für Fax in TAPI festzulegen zusätzlich muss die MSN im Gerätemanager bei der FritzCard festgelegt werden und die Faxeinstellung in TAPI muss entgegen den empfohlenen Einstellungen auf ISDN geändert werden - dann klappt´s auch mit der Nachbarin :) Zitieren
