RPC-Problem
ich habe folgendes Problem mit dem RPC-Dienst bei einem W2K3 Server:
Wenn ich auf dem Server per RPC zugreifen will, wir mir folgende Fehlermeldung angezeigt:
"Der Client konnte keine Verbindung zum Remotecomputer herstellen.
Möglicherweise sind Remoteverbindungen nicht aktiviert oder der Computer ist überlastet und kann keine neuen Verbindungen annehmen.
Netzwerkprobleme können auch dazu führen, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann.
Stellen sie die Verbindung zu einem späterem Zeitpunkt wieder her. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden sie sich an ihren Administrator."
Was mir etwas rätzelhaft erscheint, es wir im Ereignisprotokoll nicht protokolliert, weder auf der Client noch auf der Server-Seite.
Ausgehende Verbindungen vom Server zu anderen Servern bzw. Clients funktionieren ohne Probleme, nur eingehene lässt er seit einiger zeit nicht mehr zu (immer mit oben genannten Fehler).
An was kann es liegen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Ja, exsistiert auch, mit Standardeinstellungen
Das ganze muss doch irgendwas mit den eingehendes Ports zutun haben oder?
Ausgehen funktioniert ja alles ohne Probleme, nur eingehend ist das Problem vorhanden...
Aber wo stellt man die offenen eingehenden Prots ein? WF ist deaktiviert und die Hardware-Firewall dazwischen ist auch richtig konfiguriert...
RRAS läuft auf dem Server nicht, die WF ist definitiv deaktiviert (Dienst), der RPC-Dienst wird ausgeführt als Systemdienst, wenn ich den Prot mit /v umbiege kommt die selbe Fehlermeldung...
Andere Frage: ich bin durch zufall auf den Port 530 TCP gestoßen, hat der auch was mit RPC zu tun? In der Service-Datei ist er zumindest als RPC beschrieben...
Also ich will per Remotedesktopverbindung auf einen Server zugreifen...
Der Terminaldienst und der Remoteprozeduraufruf (RPC)-Dienst läuft auch. Telnet kann nicht funnktionieren, da Telnet deaktiviert ist.
An was kann es liegen? RDP braucht doch nur den Port 3389 oder lieg ich da falsch?
