elutions 10 Geschrieben 22. August 2007 Melden Geschrieben 22. August 2007 Ich weiß nicht genau ob ich mit meinem nächsten Problem hier richtig bin, aber ich versuche es trotzdem einmal. Also, es handelt sich um einen Windows 2003SBS bei einem unserer Kunden. Als Fax-2-Mail-Lösung soll auf diesem Server der GFI Faxmaker Exchange 12 eingesetzt werden. Die Installation des Faxmaker verläuft auch reibungslos, und empfangen tut er auch. Aber, die Faxe werden nicht an den Exchange-Server übergeben und der GFI FAXmaker Konfigurations-Assistent bringt beim Test der E-Mail-Server-Verbindung folgenden Fehler: Test gestartet. Anfrage an MTA-Dienst... Bestätigung durch MTA. Warten auf Erstellung der E-Mail-Datei... Dateierstellung beendet. Warten auf MTA-Scan... MTA-Scan beendet. Mitteilung wird hochgeladen... Test fehlerhaft abgeschlossen. Weitere Daten vom MTA: SMTP-Server: localhost SMTP-Port: 25 Absender: "FAXmaker" <fax@faxmaker.com> Empfänger: "xyz@firma.de" <xyz@firma.de> CDO-Fehler: Der Transport konnte keine Verbindung zum Server herstellen. Ich hab schon intensiv gegoogelt, aber bisher leider nix gefunden was mir weiterhilft. Bei mir im Büro ist dieselbe Lösung erfolgreich im Einsatz. Der Server beim Kunden ist fast identisch mit unserem eigenen, der einzige unterschied liegt darin, das der Kundenserver keinen SQL-Server installiert hat. Die Aktuellsten Patche und Hotfixes sind auch installiert. Ich hab mich auch schon an das GFI-Support-Forum gewendet, aber die sagen der Fehler liegt am Exchange. Deshalb auch meine Anfrage hier. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. MfG elutions Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 22. August 2007 Melden Geschrieben 22. August 2007 Hallo, welchen Virenschutz hast du im Einsatz ? Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 22. August 2007 Melden Geschrieben 22. August 2007 hi, läuft der faxmaker auf einem eigenen server oder direkt auf dem sbs server? Kannst du per telnet auf Port 25 des SBS Servers connecten? lg il_principe Zitieren
elutions 10 Geschrieben 22. August 2007 Autor Melden Geschrieben 22. August 2007 hi, läuft der faxmaker auf einem eigenen server oder direkt auf dem sbs server? Kannst du per telnet auf Port 25 des SBS Servers connecten? lg il_principe Der Faxmaker läuft direkt auf dem SBS, und per telnet bekomme ich auf Port 25 folgende antwort: 220 firmasrv1.firma.local Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790 .0 ready at Wed, 22 Aug 2007 13:58:54 +0200 gruß elutions Zitieren
elutions 10 Geschrieben 22. August 2007 Autor Melden Geschrieben 22. August 2007 Hallo, welchen Virenschutz hast du im Einsatz ? Auf dem Server ist die Avira-AVK-Suite inkl. Exchange im Einsatz (genau wie auch auf dem Server bei mir hier, wo ja alles Funktioniert). Ich hab die AVK-Suite auch schon abgeschaltet, hat aber zu keiner veränderung geführt. gruß elutions Zitieren
hanswerner1 10 Geschrieben 11. Oktober 2007 Melden Geschrieben 11. Oktober 2007 Hallo, hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden ? Ich habe hier das gleiche Problem. Vor Faxmaker wurde hier allerdings DavidMX als Faxlösung eingesetzt. Ich denke das da noch irgendetwas von David den Exchangeserver blockiert. Habe auch schon mal den Exchange neu drüber installiert ohne Erfolg. Gruß HW1 Zitieren
elutions 10 Geschrieben 12. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2007 Hallo, leider haben wir hier bisher auch noch keine Lösung... der GFI-Support war bisher auch nicht wirklich hilfreich, die lassen sich immer wieder die Protokolle zuschicken, kommen aber nicht mit einer Lösung rüber :mad: Aktuell setzen wir als Alternative den Visendo Fax Server Enterprise ein. Ist nicht ganz so schön wie der GFI, aber funktioniert wenigstens. Falls du aber den GFI irgendwie zum laufen bekommst würde ich mich freuen deinen Lösungsweg zu erfahren. ;) Gruß elutions Zitieren
Mausschubser443 11 Geschrieben 28. November 2007 Melden Geschrieben 28. November 2007 HI, habt ihr eine Lösung gefunden? Ich habe eben gerade GFI installiert und nun das gleiche Problem: SMTP-Port: 25 Absender: "FAXmaker" <fax@faxmaker.com> Empfnger: "Administrator@domain" <Administrator@domain.de> CDO-Fehler: Der Transport konnte keine Verbindung zum Server herstellen. Zitieren
Mausschubser443 11 Geschrieben 28. November 2007 Melden Geschrieben 28. November 2007 HI, mein Exchange hat zwar nimmt zwar auf port 25 Emails an, aber auch nur auf der IP 192.168.0.1 .. nicht auf 127.0.0.1 oder localhost. Das kannst du mit Telnet testen. Nach dem ich im Faxmaker eingestellt habe er möchte SMTP auf 192.168.0.1 machen und nicht auf localhost ging es. Zitieren
elutions 10 Geschrieben 29. November 2007 Autor Melden Geschrieben 29. November 2007 Hallo Dustin781, danke für die Info, ich werde das bei uns hier auch mal testen. Da wir das Problem bisher nicht in den Griff bekommen hatten und der GFI-Support auch nicht wirklich hilfreich war, haben wir hier als Alternative erstmal Visendo-Fax-Server eingesetzt. Ist zwar nicht so komfortabel und umfangreich wie der Faxmaker, aber erfüllt primär auch erstmal seinen zweck. Wenn dein Lösungsansatz bei uns auch funktioniert, werde ich das hier auf jedenfall nochmal bekannt geben. MfG elutions Zitieren
Mausschubser443 11 Geschrieben 29. November 2007 Melden Geschrieben 29. November 2007 HI, dann schon mal für viel glück dabei!!! Nur eben noch zur Info. Den Fehler in bei der Installation den wir beide hatten, der war natürlich auch an der Stelle da. Hatte dann ohne testen weiter gemacht und später die Konfig im GFI geändert. Du kannst aber sonst auch versuchen vor der Installation im Virtuellen SMTP von Exchange Relaying für 127.0.0.1 an zu machen. Das ganze kannst Du dann mit Outlook Express Lokal am Server testen. gruß, Dustin781 Zitieren
