WinInstall LE Rollout Problem
Hallo zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem mit dem MSI-Packet von einem Zeichnungs-Viewer!
Folgende Situation: Ich erstelle ein MSI Packet von E-Drawings 2007 mit WinInsall LE2003, auf dem XP Rechner auf dem ich es installiert habe funktioniert es dann einwandfrei! Wenn ich nun aber die MSI auf einem anderen Client ausführe funktioniert zwar das Programm ohne murren, aber die Datei-Verknüpfungen die auf E-Drawings verweisen (*.DWG *.SLDDRW *.DSLDPRT) nicht!
Wenn man ein File mit dieser Endung anklickt passiert gar nichts, obwohl das Symbol richtig dargestellt wird! Man muss dann jedes File Format einmal mit "Datei öffnen mit...." konfigurieren das es funktioniert!
Hat jemand eine Idee wie man das ganze beheben könnte?
Danke schon mal
Polty
da schliesse ich mich doch glatt mal dem thread an...
wir haben hier folgendes problem:
wir wollen hier SAP 7.10 ausrollen.
so schoen so gut...
das msi packet mit wininstall le 2003 erstellt, per snapshot, hat auch ohne probleme geklappt, schoen komprimiert und die .msi dann aus der freigabe kopiert und auf einem testrechner mit admin rechten installiert.
bei der installation gab es dann einen fehler, dass es einen fehler beim registrieren von "visweb.dll" gibt". diese fehlermeldung dann befliessendlich ignoriert und das setup schliesst ab. nun funzt die gui nicht, startet nicht mal, was sie auf dem rechner wo ich das snapshot gemacht habe aber tut.
nun hab ich , plietsch wie ich manchmal bin, zu testzwecken die dll manuell registriert...ohne erfolg.
der fehler tritt bei der komprmierten und der vom snapshot erstellen version auf.
hat einer von euch evtl. eine ahnung was ich da noch machen kann?
Hallo erstmal,
- in Zukunft bitte die Regeln beachten: https://www.mcseboard.de/rules.php#nr7
- Ein Repackaging von Installationen, die bereits das MSI-Format verwenden, ist i.d.R. überflüssig, sehr fehleranfällig (wie Du gemerkt hast) und wird auch von den Herstellern nciht supported.
- Für Dein Problem: AppDeploy > Packages KB > SAP GUI lesen, Handbücher die SAP-GUI lesen. Da steht garantiert irgendwo, wie man die SAP-GUI silent installiert.
-Zahni
Hallo Gemeinde,
gestern nochmal bei AppDeploy.com vorbeigeschaut, und siehe da, die Website will einem ein Script unterjubeln. Heute haben Sie's gemerkt: AppDeploy.com: Privacy
Irgendwie ist das ja der richtige Ansatzpunkt für einen Malware-Verbreiter: Man baut den ganzen Virenkram gleich in das Installationspaket mit ein.
BTW: Wie funktioniert den eigentlich der Bundestrojaner?
.....BTW: Wie funktioniert den eigentlich der Bundestrojaner?
Der Betroffene erhält von der Behörde ein Schreiben wegen eines Einbruchtermins, die kommen dann und installieren auf dem PC daheim den Trojaner; einen Laptops kann man auch bei der Behörde vorbeibringen. Die Menge der vorgesehenen Operationen ist aber sehr begrenzt, es wird von 10 berichtet. Ansonsten wird die FW geöffnet und einige andere Kleinigkeiten, es ist eine Variante eines Standardtrojaners.
