MaZa8278 10 Geschrieben 23. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2007 Nochmal Hallo an Alle, Wir haben eine Windows 2000 Umgebung. Unsere Logs der Domänencontroller laufen seit geraumer Zeit voll mit der Ereignis-Kennung 1000. Es scheint wohl, dass lt MS irgendeine Policy querschießen würde. Wenn ich nun aber versuche, in die Default Domain Controller Policy zu schauen, schmiert mir die Management Console ab. Auf beiden Controllern. Die Fehler sind laut den Meldungen was mit den Strings! Hat einer von euch dieses Phänomen bereits gehabt??? Die Fehlerbehebung von MS zieht nicht. Vielleicht habt Ihr ja noch einen Rat. Würde mich sehr freuen. Viele Grüße und vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 23. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2007 Hi, schon mal bei EventID.Net nachgeschaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaZa8278 10 Geschrieben 23. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. August 2007 Also, Eventid.net war meine erste Adresse. Die haben mich auch auf die Microsoft-Seiten verwiesen. Dort habe ich auch die mögliche Problemlösung gefunden, die leider nicht funktioniert hat. Trotzdem danke für Deine Mühe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
warbird001 10 Geschrieben 23. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2007 Nochmal Hallo an Alle, Wir haben eine Windows 2000 Umgebung. Unsere Logs der Domänencontroller laufen seit geraumer Zeit voll mit der Ereignis-Kennung 1000. Es scheint wohl, dass lt MS irgendeine Policy querschießen würde. Wenn ich nun aber versuche, in die Default Domain Controller Policy zu schauen, schmiert mir die Management Console ab. Auf beiden Controllern. Die Fehler sind laut den Meldungen was mit den Strings! Hat einer von euch dieses Phänomen bereits gehabt??? Die Fehlerbehebung von MS zieht nicht. Vielleicht habt Ihr ja noch einen Rat. Würde mich sehr freuen. Viele Grüße und vielen Dank Also zu ID 1000 kann ich nichts sagen, aber das ne AD mmc fuer einen w2k Client mit einer "Strings" Fehlermeldung Abstuertzt bzw sich weghaengt ist mir schonmal begegnet. Es lag wahrscheinlich daran das das AD bereits in einem w2k3 Betriebsmodus war. (Obwohl es noch auf einem w2k Server lief) Der Zugriff mit einem XP Client und der w2k3 SP1 mmc funktionierte Problemlos. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 23. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2007 Scheint eine nicht gepflegte Umgebung zu sein: Die Fehler sind laut den Meldungen was mit den Strings! "The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated" error message when you try to modify or to view GPOs in Windows Server 2003, Windows XP Professional, or Windows 2000 Zur 1000 ID - ein Klassiker, Link hat Necron schon genannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
warbird001 10 Geschrieben 25. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 25. August 2007 Scheint eine nicht gepflegte Umgebung zu sein: "The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated" error message when you try to modify or to view GPOs in Windows Server 2003, Windows XP Professional, or Windows 2000 Zur 1000 ID - ein Klassiker, Link hat Necron schon genannt. Grins, endlich mal der richtige Link. Da klaert sich jetzt einiges auf .... Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaZa8278 10 Geschrieben 26. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. August 2007 Also, habe mal die Patches heruntergeladen und werde es kommende Woche testen. Werde euch auf dem Laufenden halten. Danke an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaZa8278 10 Geschrieben 3. September 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2007 Also, die Patches haben gefruchtet. Nun muss ich nur noch den Fehler aus der GPO beseitigen, dann könnte wieder alles einwandfrei sein. Danke für alle Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
