Backup Probleme
Hallo zusammen...
... ich habe ein großes Problem mit unserem Backup.
Es wird ein etwas älteres GB DLT 15/30 System in einem Compqa P3 Server verwendet.
Im Event ID bekomme ich folgende Fehlermeldungen
1. Fehler
SCSI Tape Drive Status Change.
The tape drive with SCSI target 6 connected to SCSI bus 2 of the controller in slot 0 has a new status of 5.
(Tape drive status values: 1=other, 2=ok, 3=failed, 5=offline, 6=missingWasOk, 7=missingWasFailed, 8=missingWasOffline)
[sNMP TRAP: 5019 in CPQSCSI.MIB]
2.Warnung
The Storage SNMP Agent was unable to forward an SNMP trap to the Remote Insight Board trap due to processing error. The data contains the error code.
3. Fehler
Der Wechselmediendienst konnte ein Handle auf \\.\Tape0 (Laufwerk Laufwerk 0 der Bibliothek DEC DLT 2000-Bandlaufwerk) nicht öffnen.
4.Warnung
Der Treiber hat den Schreibcache auf dem Gerät \Device\Harddisk0\DR0 deaktiviert.
Das Backup Programm ArcServe meldet folgendes
6304 Unerwarteter SCSI Sense Code
Modul: Bandprozess
Ursache:SCSI-Fehler.
Überprüfen Sie den Fehlercode.
6096 Datenträgerfehler
3719 Auf Datenträger kann nicht geschrieben werden. (DATENTRÄGER = Datenträgername, FC = Fehlercode)
Modul:Task-Prozesse
Ursache:BrightStor ARCserve Backup kann den angegebenen Datenträger nicht beschreiben.
Aktion:
Überprüfen Sie den Fehlercode. Stellen Sie sicher, dass sich der Datenträger im richtigen Speichergerät befindet. Der Datenträger ist möglicherweise beschädigt, oder die Schreib-/Leseköpfe des Speichergeräts müssen gereinigt werden.
Zudem muss in ArcServe das Gerät (GB DLT...) nicht mehr hinzufügen.
Hat jemand eine Idee ?? Wie kann ich denn testen ob das Gerät def. ist?? Verschiedene Bänder kann ich derzeit nicht testen, da ich keine DS machen kann, da das Gerät im Programm nicht vorhanden ist.
Hallo onkelneo,
- Zuerst mal das Gerät reinigen
- Server mal neustarten und Hardware kontrollieren.
Ja das Gerät habe ich schon 2x gereinigt.
Wie kann ich das Verstehen mit Hardware kontrollieren ?? Neustart ist klar, und dann mal sehen was passier ??
Danach kontrollieren, ob dies hier nicht mehr auftritt:
1. Fehler
Wenn dies wieder auftritt liegt höchstwahrscheinlich ein HW-Fehler vor (Bandgerät kaputt oder Verkabelung).
mfg
Monarch
mfg
Monarch
Ich frage mich nur, wie bzw, wo ich dieses wieder online schalten kann?!
Und wie kann ich denn testen woran es liegt, gibt es da ein Möglichkeit (Kabel oder Badgerät)?
