Problem mit XP Client in Server2000 Domain
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem neuen Client.
Wir haben ein Win2000 Netzwerk, mit einem Win2000 Server PDC.
Alle Client liefen bislang auf Win200prof. und das ohne Probleme.
Jetzt habe ich einen XP prof. Client eingebunden, aber der will nicht so richtig.
Er verliert immer wieder die Verbindung zu den Netzlaufwerken, obwohl der Ping funktioniert. Exchange läuft auf dem PDC und diese Verbindung funktioniert auch, ebenso wie die Internetverbindung über einen Gateway.
Nur die Netzlaufwerke und die Anzeige der Domain funktionieren nicht immer oder gehen nach einigen Stunden verloren.
Unter System/Computername steht manachmal "Das Netzwerk ist nicht installiert oder nicht richtig konfiguriert", aber auch nicht immer.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
- statische IPs
- DNS aktiv
Vielen Dank und Gruß aus Hagen
Christian
Hallo Twenty, hier die Ergebnisse:
__________________________________________________
Client-XC
Hostname : xpcontura
Primäres DNS-Suffix : unsere-domain.unsere-domain.de
Knotentyp : unbekannt
IP-Routing aktiviert : nein
WINS-Proxy aktiviert : nein
DNS-Suffixsuchliste : unsere-domain.unsere-domain.de
unsere-domain.de
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix :
Beschreibung : Realtek ....
Ethernet-NIC
Physikalische Adresse : 00-1B-FC-03-A8-35
DHCP aktiviert : nein
IP-Adresse : 192.168.110.97
Subnetmaske : 255.255.255.0
Standardgateway : 192.168.110.98
DNS-Server : 192.168.110.2
___________________________________________________
und hier das Ergebnis vom Server:
Hostname : server-1
Knotentyp : Hybridadapter
Server-1
unsere-domain.de
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix : Server-1
Beschreibung : Intel ...
Ethernet-NIC
Physikalische Adresse : 00-30-1B-AF-E8-C2
IP-Adresse : 192.168.110.2
Ich hoffe das hilft Euch um mir zu helfen :(
Vielen Dank vorab!
Christian
So wie es aussieht, hast Du keinen WINS-Server (Knotentyp am XP-Client:unbekannt). Ich würde auf alle Fälle einen installieren, da Du auch einen Exchange am Laufen hast. An sonst kann ich keine Auffälligkeiten feststellen. Gab es irgendwelche Fehlermeldungen beim Beitritt zur Domäne? Registriert sich der Client im DNS?
Server-1 -> raus damit
unsere-domain.de
Die Netzlaufwerke gehen während des Betriebs verloren, ich habe grade den Timeout-Wert am Client auf -1 gesetzt. Er fragte mich, ob ich den Server (Dienst) starten will, das habe ich getan, und "schwupps" waren die Netzlaufwerke wieder verfügbar.
Ich werde das mal weiter beobachten, mal schauen, ob es jetzt dabei bleibt.
Zu Sicherheit werde ich noch den WINS-Server installiern.
Die Stromsparkfunktion der Netzwerkkarte hatte ich schon deaktiviert.
Vielen Dank für Euche Hilfe, ich hoffe das es jetzt funktioniert.
Chrsitian
