Problem bei der Domain replika
Hi
Ich habe einen W2K und einen W2K3 Server.
Der W2K Server der auch der "Globala Katalog " ist soll jetzt abgeschalten werden.
Imn AD Standort und Dienstag habe ich bei beiden Server "Globala Katalog" aktiviert.
Doch immer wenn er die Peplika starten möchte bekomme ich diesen Fehler.
DNS sollte OK sein da ich die Server mit namen pingen kann.
Dienst rennt aucht auf beiden Kisten.
Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von \\w2k-server.ott.local nach W2K3-SERVER für c:\windows\sysvol\domain mit DNS-Namen \\w2k-server.ott.local nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet.
Mögliche Ursachen für diese Warnung sind:
[1] Der DNS-Name \\w2k-server.xxx.local von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden.
[2] Der Dateireplikationsdienst wird auf \\w2k-server.xxx.local nicht ausgeführt.
[3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert.
Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search.
hast Du denn schonmal die DNS-Abfragen auf die DC mit nslookup geprüft? Funktioniert die Reverse-Abfrage?
Gibt es denn weitere Event-Einträge, die den Fehler weiter aufschlüsseln könnten?
Über das Tool replmon (Supporttools Windows Server 2003) kann die Replikation überwacht und analysiert werden.
nslookup und reverse lookup funzt 1a von beiden servern aus.
habe eben aber noch im W2K Server im eventlog einen fehler gefunden.
verstehe nur nicht so ganz was mir das sagen soll da auch nichts geändert wurde am sysvol ...
Der Dateireplikationsdienst hat ermittelt, dass ein Replikatstammpfad von "c:\winnt\sysvol\domain" in "c:\winnt\sysvol\domain" geändert wurde. Falls diese Änderungen absichtlich vorgenommen wurde, muss die Datei NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT im neuen Stammpfad neu erstellt werden.
Folgendes wurde für diesen Replikatssatz ermittelt:
"DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"
Die Replikatstammpfadänderung erfolgt in zwei Schritten, die durch das Erstellen der Datei NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT ausgelöst wird.
[1] Bei der ersten Abfrage, die in 5 Minuten durchgeführt wird, wird dieser Computer vom Replikatssatz entfernt.
[2] Bei der darauffolgenden Abfrage wird der Computer dem Replikatssatz erneut hinzugefügt. Durch das Hinzufügen wird eine vollständige Struktursynchronisierung ausgelöst. Nach der Synchronisierung befinden sich alle erforderlichen Dateien am neuen Ort.
  • 4 Monate später...
