speeedy018 10 Geschrieben 28. August 2007 Melden Geschrieben 28. August 2007 Hallo, habe bei einem Kunden einen SBS 2003 laufen und einen Ordner freigegeben, die User sehen diesen Ordner (ist ein Netzlaufwerk), können aber aus Anwendungen heraus nicht auf diesem Laufwerk speichern. Wenn man dann lokal speichert und auf das Netzlaufwerk kopiert, funktioniert es. Speicherplatz ist genug da, Kontigentverwaltung ist aus. Userberechtigungen sind gesetzt. Woran kann es liegen ? gruß Speeedy018 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 28. August 2007 Melden Geschrieben 28. August 2007 Wie sind denn die Freigabe- UND NTFS-Berechtigungen dieses Ordners ? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 28. August 2007 Melden Geschrieben 28. August 2007 Snip ... können aber aus Anwendungen heraus nicht auf diesem Laufwerk speichern. Wäre gut zu wissen um welche Anwendungen es hier geht Zitieren
speeedy018 10 Geschrieben 28. August 2007 Autor Melden Geschrieben 28. August 2007 @ithome: Freigabeberechtigung für jeden Username Vollzugriff NTFS-Berechtigung ? meinst du das bei Sicherheit ? dann Vollzugriff @XP-Fan: mir ist es jetzt von Word, Excel und Outlook bekannt gruß speedy018 Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 28. August 2007 Melden Geschrieben 28. August 2007 Hallo, die üblichen Kontrollen hast du wahrscheinlich gemacht: - DNS Auflösung vom Client zum Server passt und löst richtig auf - Windows Firewall Freigaben kontrolliert / testweise deaktiviert - Powermanagement Netzwerkkarte geprüft / deaktiviert - Anderer User am PC hat selbiges Problem ? Können Dateien vom Programm aus direkt geöffnet werden ? Zitieren
speeedy018 10 Geschrieben 18. September 2007 Autor Melden Geschrieben 18. September 2007 Sorry das ich mich lange nicht gemeldet habe, @XP-Fan DNS-Auflösung: sorry die doofe frage ;-( wie kann ich das testen ? mit ping ? Firewall ist deaktiviert (zum testen) Powermanagment ist deaktiviert anderer User hat das selbe Problem von anderem PC. Öffnen ist kein Problem, das Speichern auf dem Netzlaufwerk via Drag & Drop auch nicht. Nur aus den Anwendungen heraus klappts halt nicht. gruß speeedy018 Zitieren
speeedy018 10 Geschrieben 19. September 2007 Autor Melden Geschrieben 19. September 2007 *nachobenschieb*;) Zitieren
hochl 10 Geschrieben 20. Januar 2008 Melden Geschrieben 20. Januar 2008 Gibt es eigentlich eine Lösung zu diesem Thema? Ich habe das gleiche Problem beim Zugriff von einem Windows XP Home Rechner auf ein NAS (Samba-Server). Die Rechner und das NAS hängen an einem Router, der auch als DHCP-Server fungiert in Netz. Der Windows-Client ist über Samba mit der Box verbunden. Lese- und Schreibrechte auf dem NAS sind für den Benutzer vorhanden, die Arbeitsgruppe ist auch richtig eingestellt. Ich kann genau wie speedy018 auch über den Explorer Dateien auf das NAS verschieben, aber aus keinem Programm über die Menüpunkte "Speichern/Speichern unter..." eine Datei auf das Netzlaufwerk schreiben. Die Fehlermeldung unter Windows lautet dann immer: "Die Datei konnte nicht auf dem angegebenen Pfad gespeichert werden. Vergewissern Sie sich. dass die Datei nicht schreibgeschützt und auf dem Laufwerk, auf dem die Datei gespeichert werden soll, genügend Speicherplatz vorhanden ist. Der Kopiervorgang wurde abgebrochen." Dieses Verhalten ist unabhängig von der Dateigröße, vom Vorhandensein von irgendwelchen Firewalls oder den Programm, von dem aus das Speichern versucht wird. Speicherplatz ist auch noch ausreichend vorhanden, allerdings wird das in Windows nicht korrekt angezeigt. Hier ist unter freiem und belegtem Speicherplatz jeweils 0B angegeben. Trotzdem funktioniert wie gesagt das Speichern per Drag & Drop. Im SMB-Protokoll des NAS werden die Zugriffe vom Windows-Rechner übrigens registriert, aber kein Fehler protokolliert. Zitieren
qmaestroq 10 Geschrieben 21. Januar 2008 Melden Geschrieben 21. Januar 2008 Hi, Öffnen ist kein Problem, das Speichern auf dem Netzlaufwerk via Drag & Drop auch nicht. Nur aus den Anwendungen heraus klappts halt nicht. Um welche Anwendung handelt es sich denn? Gib dem System mal Zugriff auf die Dateien, scheinbar wird die Applikation nicht im Userkontext ausgeführt. Gruß qmaestoq Zitieren
hochl 10 Geschrieben 22. Januar 2008 Melden Geschrieben 22. Januar 2008 Hallo qmaestoq, das Problem besteht mit jeder Anwendung. Die beschriebene Fehlermeldung gehört aber wohl doch nur zum Programm "Windows Bild- und Faxanzeige". Alle anderen Programme geben mal Netzwerkprobleme mal nicht ausreichenden Speicherplatz als Fehler an. Aber das kann alles nicht sein, da per Drag & Drop ja alles funktioniert. Außerdem hab ich erst einmal allen auf dem Netzwerkplatte schreibrechte eingeräumt. Aber in der Tat ist mir aufgefallen, dass der aktuelle Benutzer unter "Ausführen als ..." nicht einfach mit dem eigentlichen Benutzernamen angegeben wird, sondern dass noch ein "\ee" hinten angehängt wird. Da ich mich mit Windows eigentlich nicht auskenne, weiß ich nicht, wo das her kommt und ob das etwas aus macht. Zitieren
hochl 10 Geschrieben 22. Januar 2008 Melden Geschrieben 22. Januar 2008 ouups, da hatte ich die Nachricht gleich zweimal abgeschickt Zitieren
speeedy018 10 Geschrieben 25. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2008 Hallo, bei mir waren es die Office Anwendungen, Wordpad oder so hat funktioniert um es auf den Netzlaufwerken zu speichern, ich weiss aber nicht mehr auf Anhieb was des Rätsels Lösung war. Aber ich glaube sobald ich es auf Office lokalisiert hatte, war das Problem mit Google schnell gelöst. Gruß speeedy018 Zitieren
hochl 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Tja, das hat bei mir alles nicht gefruchtet, zumal das Problem nicht mit Office zusammen hängt. Die einzige Anwendung, die ich identifizieren konnte, die auf dem Netzlaufwerk speichern kann ist PictureIt. Ansonsten können auch nicht Office-Anwendungen nicht auf dem Laufwerk speichern. Zitieren
