freefallfurious 10 Geschrieben 29. August 2007 Melden Geschrieben 29. August 2007 Hallo alle Miteinander, zuvor eine Anmerkung: Habe zu diesem meinem Thema schon die Boardsuche bemüht, aber da finde ich nur Lösungen zu Migrationen von lokalen zu Servergespeicherten Profilen o.ä. Mein Problem liegt aber etwas anders: Ich habe einen Server (DC), der physikalisch zerstört wurde (Die Platten der alten Spiegelung sind beide definitiv nicht mehr zu lesen). Es sind regelmässig Bandsicherungen gelaufen und ich kann alle Daten soweit wieder herstellen - abgesehen vom OS (Server 2003 Standard) und dem AD - ABER: In diese Bandsicherung ist auch der Profilordner (Ordner "Profile" auf Partition D:\ - "DATEN" des Servers) und die Homelaufwerke (Ordner "Benutzer" auf Partition D:\ - "DATEN" mit den Unterordnern der Benutzer) der User gelaufen. Das System des alten DC war auf primärer Partition C:\ und die anderen Daten auf logischen Laufwerken (D:\ und E:\) in erweiterter Partition. Jetzt möchte ich einen neuen DC aufsetzen, dessen Domänenname EXAKT dem der alten Domäne entsprechen soll. Auch die physikalische Aufteilung (auch wenn es hier weniger zur Sache tut - aber ich möchte gerne vollständig sein :D ) soll exakt so sein - allerdings sind jetzt größere Platten verbaut (Mirror aus 2x 500GB) - wodurch vergrößerte Partitionen resultieren. Außerdem kommt für die reinen DATEN ein zusätzlicher Mirror aus zwei 500 GB Platten dazu. Fragen: 1. Kann ich auf dem neu aufgesetztem System den alten Profilordner an gleicher Stelle (D:\Daten\Profile) wiederherstellen und den neu angelegten Domänenbenutzern (die aber die gleichen sind wie vorher mit den gleichen Benutzerkürzeln) die alten Servergespeicherten Profile wieder zuordnen, nachdem ich den Ordner "Profile" aus der Datensicherung an exakt dieser Stelle wieder hergestellt habe? 2. Können die alten Homelaufwerke im Ordner "Benutzer" (D:\Daten\Benutzer\benutzername) ohne Weiteres wieder zugewiesen und genutzt werden, nachdem dieser Ordner (D:\Daten\Benutzer) aus der Datensicherung wieder hergestellt wurde? 2. Müssen die Clientrechner alle aus der alten Domäne mit dem Namen: firma-standort.local zunächst herausgenommen werden und der neuen Domäne - ebenfalls wieder: firma-standort.local wieder zugefügt werden? Vielen Dank im Voraus und hoffe auf gute Antworten (woran ich auch nicht zweifle ;) ) MFG Zitieren
Dirk_privat 10 Geschrieben 29. August 2007 Melden Geschrieben 29. August 2007 Servus, 1. Du kannst die Profile zurücksichern, aber die Berechtigungen stimmen nicht mehr. Da Du eine neue Domäne erstellt, können die alten Benutzer nicht mehr zugeordnet werden. Du mußt nach dem Restore die Benutzer wieder anlegen und im Profilpfad den Pfad eingeben. Zusätzlich mußt Du dem Benutzer auf seinem Profil wieder Berechtigungen (Vollzugriff) erteilen. 2. Wie oben erwähnt. Die Berechtigungen müßen neu zugeordnet werden, da Du auch neue Benutzer hast. Als Tip: Bei einem zweiten DC oder einem guten Backup/Restore Konzept könntest Du Dir die Arbeit sparen. 3. Ja, weil die alte Domäne gibt es nicht mehr. Gruß Dirk Zitieren
freefallfurious 10 Geschrieben 29. August 2007 Autor Melden Geschrieben 29. August 2007 Viele Dank schonmal, wenn es denn "nur" die Berechtigungen sind - damit kann man leben. Die Rechner raus und reinnehmen - na ja muss denn wohl. Zu dem Backup Konzept: Jep, da werde ich mich jetzt auch dran setzen, da eine weiter greifende Lösung als bislang NÖTIG ist. Argumente gibts jetzt ja auch. ;) Viele Grüße Zitieren
