Bluescreen bei USB-Geräten
hallo,
hier brennt die hütte
ab heute wird unser neues netz so richtig benutzt - was ich nicht gestet habe, wie es mit usb-geräten aussieht. die kollegen wollen die daten jetzt ins netz bringen und sich einrichten - aber sobald beispielsweise ein usb-stick eingesteckt wird gibts n bluescreen.
und das auf allen maschinen im netz
Das sind ältere mit Rechner K7S5A (SiS735), FSC Kisten mit Intel G945 Chipsatz, alles mögliche.
Es handelt sich um eine Windows 2003 Domäne, alle Rechner haben Windows XP Prof Sp2 und alle neusten Update (Winfuture Updatepack August)
Weis jemand Rat! Das Telefon steht nicht mehr still...:cry:
gruß
jan
Nur keine Panik!
Zumindest eine Kiste solltest Du Dir genauer ansehen.
Such' im Forum mal nach dem Stichwort Windows Debugging Tools
Da ist sicher eine anständige Anleitung dabei.
Mit den Tools kannst Du die Minidumps auswerten, die bei jedem STOP-Fehler nach %systemroot%\Minidump geschrieben werden.
dort steht dann, wenn Du alles richtig gemacht hast, die Ursache für den STOP-Fehler drin.
Ich tippe auf einen fehlerhaften Treiber.
Zur Not mach erst mal Deinen Admin-PC klar!
Dann kannst Du den Leuten zumindest vorschlagen, dass Du die Dateien ins Netz spielst (Oder Dein Azubi) ;)
hallo un danke für deine schnelle hilfe!
sagt dir das was?
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBPORT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbhub.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbhub.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for afd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for afd.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
Probably caused by : USBPORT.SYS ( USBPORT+185a9 )
Was soll ich machen? Dateien überschreiben bringt nix.
Die Rechner wurden mit RIS aufgesetzt - stimmt etwas mit der hal.dll vlt. nicht?!?!?
Es steht doch da: Probably caused by : USBPORT.SYS ( USBPORT+185a9 ) Zu deutsch: Wahrscheinlich verursacht durch...)
Das ist der USB-Treiber, wie ich schon vermutete...
Ich würde im Internet nun nach dem aktuellen Treiber suchen und den zumindest auf einer Maschine mal installieren und testen.
Wenn es dann klappt, auf allen installieren.
BTW:
Hast Du die korrekten Symboldateien geladen? Mir scheint nicht...
Die Symboldateien musst Du Dir bei Microsoft herunterladen.
Es gibt für die unterschiedlichen Betriebssysteme verschiedene Symbolpakete. Wähl' das Paket für das Betriebssystem aus, auf dem der Fehler passiert.
Dann entpacken und den Pfad merken, den gibst Du dann im Debugger unter File|Symbol File Path an.
Ich glaube nicht, dass es an der Hal liegt, es sieht echt nach dem USB Treiber aus.
Schau mal nach, ob Windows nicht evtl. einen eigenen Treiber mitbringt.
Dazu im Gerätemanager ([WINDOWS]+[R] --> devmgmt.msc -->[OK]) die Teile deinstallieren, die in der USB-Kette hängen.
Danach neu starten. Wenn Windows bereits passende Treiber integriert hat, werden diese automatisch installiert.
hallo,
so habe windows xp prof sp 2 neuinstalliert über ris (cd image / unverändert).
anschließen konfiguriert, treiber, updates installiert etc.
usb getestet - keine fehler! :)
riprep durchgeführt, riprep-image auf baugleichen UND den selben rechner gespielt
usb getestet - Bluescreen :(
0x000007F
ist übrigens egal was für geräte - ob stick, drucker, tastatur, ...
woran liegt es nun
BITTE HILFE!!
habe ich auch getestet - kein erfolg
Ich weis net mehr weiter
danke für eure mühe, werde ich montag sofort ausprobieren.
aber schonmal jetzt eine frage: wie mache ich mit sysprep ein image? das tool ist mir nur zum versieglen von maschinen bekannt. ich habe aus kostengründen auch keine andere lösung als ris parat, sonst hätte ich schon längst ein "richtige" images erstellt.
(an dieser stelle sein nochmal gesagt, ich habe eine rechnersorte, (fsc esprimo edition 2500/sis661) da ist nach dem ersten neustart wärend der ris-installation entweder die pci.sys oder die hal.dll kaputt/weg. um das problem habe ich mich auch noch nicht kümmern können. probleme tauchen scheinbar immer nur durch riprep auf)
  • 2 Wochen später...
