Enarion 10 Geschrieben 30. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. August 2007 Hallo Bei unserer Datensicherung sichern wir die Serverlaufwerke zentral mittels ntbackup, als bkf Dateien, auf einem Sicherungsserver (Win2K Server). Dabei werden ein Teil der Daten vom Sicherungsserver gezogen und andere Daten von den jeweiligen Server auf eine Freigabe auf dem Sicherungsserver abgelegt. Anschliessend werden die Dateien (ebenfalls per ntbackup) auf einem externen IBM LTO-3 Ultrium SCSI Laufwerk gesichert (Modelnummer 3580). Die ersten 8 Wochen lief die Sache auch wunderbar durch. Aber seit ca einer Woche zickt das Laufwerk ( ? ) rum. Ich bekomme beim Schreiben der Daten auf das Laufwerk nach ca. 10 GB folgende Fehlermeldung :"Fehler: Das Gerät meldete einen Fehler bei der Durchführung folgender Aufgabe: Daten auf das Medium schreiben.. Fehlermeldung: Fehlerhafte Daten.". Danach möcht das Laufwerk gerne ein Reinigungsband haben, säubert sich und das Spiel kann von vone losgehen. Der IBM Support hat das Laufwerk schon tauschen lassen. Ich habe auch schon mehrere Bänder LTO 3 / 2 (Leider nur vom gleichen Hersteller) probiert, das Laufwerk an einem anderen Server und mit einem anderen Kabel angeschlossen, trotzdem tritt immer wieder der Fehler auf. Bis zum Anschluss an den neuen Rechner (heute) hat sich an der Hardwarekonfiguration des Server, LTO Drives etc. nichts geändert. Chkdsk meldet keine Fehler auf der Platte. Der SCSI Port ist auch nicht doppelt belegt. Die Windows Ereignisanzeige zeigt mir nichts an. Den Terminator haben ich auch schon gewechselt. Hat von euch eventuell jemand eine Idee, und kann mir einen Tip geben was ich noch probieren kann, bzw. wo ich den Fehler noch suchen kann? Danke Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wordplex 10 Geschrieben 31. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 31. August 2007 Hat von euch eventuell jemand eine Idee, und kann mir einen Tip geben was ich noch probieren kann, bzw. wo ich den Fehler noch suchen kann? Danke Thomas Hm, Ideen hätte ich genug: - SCSI-Controller tauschen - SCSI-Kabel tauschen - Controller+Kabel+Terminator+Tape in anderen Rechner packen und testen Nach Deiner Schilderung (Laufwerk getauscht) glaube ich nicht, dass es an diesem oder einem Tape liegt. Und SCSI-Fehler melden sich "normalerweise" mit Timeouts. Ich tippe entweder auf eine Inkompatibilität (oder falsche Einstellung!) zwischen Controller und Laufwerk oder ein banales Kabelproblem - aber das kann man nur durch Tausch der einzelnen Komponenten herausbekommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
