PDFCreator Frage - Speichern in Home-Verzeichnisse der User
wir wollen eine kostenfrei Möglichkeit zur PDF-Umwandlung einsetzen. Dazu empfiehlt sich ja der PDFCreator von PDFForge. Diese haben wir nun am Server installiert und alles funktioniert einwandfrei. Zunächst haben wir jetzt eine gemeinsame Freigabe auf die alle Zugriff haben. Die User kriegen dann das Verzeichnis als Laufwerk gemappt und gut ist es.
Da wir aber hier im Health Care Bereich tätig sind, ist es schlecht, wenn alle User die Dokumente sehen. Jetzt möchte ich gerne die Ausgabe umleiten und am besten in die Home-Verzeichnisse der User selbst.
Hat das jemand schon mal gemacht? Wie kann ich das hinbiegen?
Mull
Hi,
ich hätte gedacht eine Lösung gefunden zu haben. Laut Hilfe PDFCreator könnte man mit Token arbeiten. Dann hab ich den Speicherort auf die Home-Verzeichnisse eingestellt:
\\server\<username>$\
Doch PDFCreator macht daraus:
\\server\administrator$
Sch...
Mull
hi,
konnte nun eine lösung aus dem rumborak-forum ziehen. als datei-token muss <REDMON_USER> verwendet werden. in der automatischen speicherung muss folgender string unter pfad eingegeben werden:
\\server\<REDMON_USER>$\
somit werden die umgewandelten pdf´s in den homeverzeichnissen des erstellenden users gespeichert. leider hat man jetzt im dateinamen des pdf´s auch den usernamen. ich habe jetzt vorher das title-token gesetzt und kriege jetzt diese datei:
dokumentennamen_username.pdf
das ist kein problem. dateien umbennen checken unsere user schon. :-)
vielleicht hilft es jemanden der ähnliche probleme hat.
gruß
mull
Hast du die PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript-Version oder die zPDFCreator-0_9_3-AD_DeploymentPackage-WithoutToolbar-Version installiert?
Bei mir war´s ganz genauso und ich haben dann die erste der beiden oben genannten Versionen genutzt.
Übrigens muss das User-Token tatsächlich "REDMON_USER" sein.
Wir benutzen diese Möglichkeit auch und bin begeistert, bis auf dass ich Probleme habe das Ding als Dienst zu starten.
Hat da nochmand jemand eine Idee???
Grüße
thomson26
@thomson26
Du musst die PDFCreator.exe als Dienst registrieren. Siehe hier: Running PDFCreator as a service | pdfforge.org
Hat bei mir einwandfrei geklappt.
Je nachdem welcher User den Dienst startet ist ebenfalls noch das Benutzerrecht auf die Home-Laufwerke anzupassen. Ich habe mir eigens dafür einen PDFCreatorAdmin gebastelt, dann diesen Vollzugriff auf die Homeverzeichnisse gewährt und ihn als Startkonto für PDFCreator verwendet. Nun klappt alles einwandfrei.
Zusätzlich habe ich noch die Farben von CMYK auf RGB umgestellt, da die schwarzen Schriftarten meist in grau herauskamen. Diese sind jetzt wieder satt in schwarz.
Mull
